Проблем ...
13 мнения
Проблем ...
Здравейте,имам един проблем,с застудяваването започна да ми се образува конденз в отдушника ,доста е неприятно,на моменти попада в карбуратора.Та незнам нормално ли е за дв.М10Б или има проблем.Маслото не е пресечено.Ако има някои с същия двигател нека ми каже как е при него?
"Живей,така,че като остарееш да те е срам да разказваш,но да ти е хубаво да си спомняш......."
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
- viper
- Crash Master
Ами... в началото се притесних, че се е спукала тиквата, ама след отварянето се оказа фалшива тревога...
Просто докато загрява мотора, се кондензира вода... особено ако си с някакъв по "пропусклив" въздушен филтър, а и също ако нямаш маркуч за топъл въздух от генерацията...
Дати кажа и аз за това се спекох,казва ли са ми че на тия мотори слбото място са главите.Какъв е тоя маркуч за топъл ваздух или ме будалкаш нещо
.Абе ще свикна ама много досадно ми праска от конденза в карборатора и пидръпва на моменти.Ама казваш отърване няма..??А маслото ,от него..??Карам с ТОТАЛ,не е старо или фалшиво?И си мисля-нали и9ма двигатели като моя ,ама с инжекция,при тях същото ли е -как е решено там знаеш ли?
Re: Проблем ...
Людмил написа:с застудяваването започна да ми се образува конденз в отдушника
Кое е "отдушника"?
- viper
- Crash Master
Мене, ако питаш, човека има предвид "тенджерата" на възд. филтър.
А, за маркуча за топъл въздух - това е гъвкавия маркуч от генерацията към тенджерата на карб-а
Людмиле, viper-a говори за едно ("шлауха" за теглене на топъл входящ въздух откъм изпускателния колектор), а ти за друго - тънкия маркуч, който вкарва картерните газове във тенджерата.
Де да знам - мисля, че ако при всяко палене докарваш колата до нормална работна температура, би трябвало да не се събира конденз там.
Иначе на не съм чувал на М10 главата да му е слаба.
Е в това сигурно си прав,ама зимата знаеш как е,газ,че да стопли парното
Учуди ме че над клапаните няма капак като на някои коли ,преди имах опел и мисля че отдушника му излизаше от картера,несъм сигурен...А дали неме обхваща параноя с този конденз..
Наи досадно е че от трабичката в питата попада в карборатора,Сигурно защото самия маркуч е къс ,защото от двигателя не духа толкова много.
Ами да - на други модели двигатели (като ладовия например) картерните газове излизат от самия картер (грешка - от блока над картера излизат) и там братче като тръгне да се посдухва двг-то как духа - не е истина. А иначе съм виждал един двигател М10, който поради незнам каква причина, си беше позапълнил маркучлето за картерните газове, точно с нещо бозо-подобно.
Последна промяна stenly на 05 Дек 2005, 22:15, променена общо 1 път
- нино
- Регистриран на: 24.09.2005
- Местоположение: София Люлин
- Кара: 89 BMW 320i
- Мечтае да кара: E 30 M3 EVO ///
- viper
- Crash Master
stenly написа:.... А иначе съм виждал един двигател М10, който поради незнам каква причина, си беше позапълнил маркучлето за картерните газове, точно с нещо бозо-подобно.
Това вече си е кофти - определено се цепнала тиквата....
13 мнения
