m20- как да разбера дали е с лекия маховик ?
12 мнения
- brankovv
- Регистриран на: 20.02.2010
- Местоположение: с. Казичене
- Кара: c220 diesel
- Мечтае да кара: e30 m50b25
та въпроса ми е има ли варянт да разбера дали м20-ската е с лекия маховик без да ми се налага да демонтирам скоростната кутия и самият маховик ? може ли да се види по вин или някакви други белези ? иначе колата е м20б20 двоен стоп 84 набор е майче
Re: m20- как да разбера дали е с лекия маховик ?
Ако е 84' е Л-джетроник, 6.3 кг.
virtue and tranquillity
- brankovv
- Кара: c220 diesel
vladye написа:Ако е 84' е Л-джетроник, 6.3 кг.
а ако е по-нова година но е Л-джетроник дали пак ще е с тоя маховик ?
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
по принцип тез маховици са до някой си месец 84-та,ма то не се знае кво и кога с какво е сменяно по таз кола.....иначе свали стартера и ще видиш като не ти се сваля кутия
От това, което съм чел - до 4/87 е 6.3 кг, след тази дата започва да се слага двумасов.
Има го и момента, че не знаеш кога какво е сменяно.
Аз да ползвам темата на колегата да питам ,как мога да разбера дали мотора е 140 или 150 коня (м20б23) при положение ,че номера на мотора не се чете ?
[00:00:25] Boris Dimitrov каза: мое мнение е че голфа е много по бърза и мощна кола от бмв
http://i47.photobucket.com/albums/f169/ ... jtte3o.gif
- brankovv
- Кара: c220 diesel
MICH__ написа:Аз да ползвам темата на колегата да питам ,как мога да разбера дали мотора е 140 или 150 коня (м20б23) при положение ,че номера на мотора не се чете ?
По вин-а
Иначе вярно не се бях сетил да демонтирам стартера само, ама пак си е занимавка :/ утре ще го експериментирам - ако спре да вали
vladye написа:От това, което съм чел - до 4/87 е 6.3 кг, след тази дата започва да се слага двумасов.
М20 с двумасов маховик..??
The fun is not in the straight line...!
- Александър Георгиев
- Регистриран на: 14.10.2008
- Детайли за колата: смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре...JUST E30
NEDD написа:vladye написа:От това, което съм чел - до 4/87 е 6.3 кг, след тази дата започва да се слага двумасов.
М20 с двумасов маховик..??Тия не се ли монтират само на дизела при Е30..?
И при 2.7e също
Явор написа:толко ли е трудно да се отвори българското и после немското мобиле....тук във форума освен скрап и такива купени миналата година за 500 и след това с хвърлено м50 с лопатата в коша,бракувано или с каспичански номера през 9 договора,едва ли ще попадне за тея парииначе успех
- tuningfena
- Регистриран на: 3.06.2006
- Местоположение: dimitrovgrad
- Кара: е30-327 . е30-320
- Мечтае да кара: bmw 327i turbo
- Детайли за колата: BMW 327 i
дет вика колегата не се знае дори да е бил с лек дали не са го сменили тъй,че трудно ще разбереш
brankovv написа:MICH__ написа:Аз да ползвам темата на колегата да питам ,как мога да разбера дали мотора е 140 или 150 коня (м20б23) при положение ,че номера на мотора не се чете ?
По вин-а![]()
Само мотор е без купе и номера не се чете ?
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
сваляш и мериш
12 мнения
