Изправяне на макферсона
Регистриран на: 22.10.2004
Кара: E53 X5 2004
Мнение от Stu » 24 Ное 2005, 13:22
Колеги молиа за помощ. Кажете къде може да се направи това нещо (освен в Дару). Премерихме с един приятел и се оказа че на мойто комби капачките са с 1см по-близо от неговите. Колите са ни еднакви. И също като гледаш колата отпред предно ляво колело си е под ъгъл.
Благодаря предварително :)
Регистриран на: 11.11.2004
Мнение от kam_tod » 24 Ное 2005, 17:52
оправията, колега, е само рол-бар на бомбетата. Аз моя си го правих при едно майсторче в Банкя, евтино ми взе. иначе за диагностика на предницата ходих на бившия авто полигон между дървеница и студ.град над кръстовището с г.м. димитров, сега е картинг писта, там има едни печени момчета с много модерна апаратура.
Тунинго мъ кефи и изпълва душата ми с тиха радост, умиление и неизкореним апломб!
Разработва се нов форум! www.bimmer-bg.com
Регистриран на: 17.09.2003
Мнение от Nick » 24 Ное 2005, 19:12
kam_tod написа:оправията, колега, е само рол-бар на бомбетата. Аз моя си го правих при едно майсторче в Банкя, евтино ми взе. иначе за диагностика на предницата ходих на бившия авто полигон между дървеница и студ.град над кръстовището с г.м. димитров, сега е картинг писта, там има едни печени момчета с много модерна апаратура.
:OT: гледам че на аватара пише 324td
къде се събира тая тръба под капака като хич няма място??
мога ли да те помоля да пуснеш една снимка как изглежда монтирано и малко повече инфо къде мога да си сложа такава екстра -къде? при кой? колко струва?
мерси
Кара: E53 X5 2004
Мнение от Stu » 24 Ное 2005, 21:15
Ролбара не се ли слага след изправянето!?Въпроса е къде става изправянето. Иначе ролбара при Киро и Явор е разумно да се търси според мен.
Кара: E53 X5 2004
Мнение от Stu » 26 Ное 2005, 9:52
Никой ли не знае къде в БГ става това изправяне !?!
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 26 Ное 2005, 10:43
Какво изправяне? Искаш да кажеш че гумата ти има страничен наклон... демек леко седи разкрачена всеедно като погледнеш отпред колата ли?
Ако за това говориш няма да можеш да го оправиш ;) Слагаш ролбар и спираш разкрачването до някъде :roll:
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Мнение от kam_tod » 26 Ное 2005, 22:54
Пенчев е прав, ама само донякъде... т.е. зависи докъде искаш да стигнеш. Прав е за това, че ако само сложиш рол-бар, шанса да изправиш и двете колелета еднакво не е много голям, въпреки че съществува. За да изправиш двете колелета както са били (и особено при тежък двигател в коша като м21) си трябва майстор-заварчик. Причината за такова разкрачване на макферсоните е поддаването на коша на двигателя - съответно има цепнатини, просвети и т.н. неприятни реалности. Но дори и да оправиш коша, ролбарът е задължителен за такъв тежък двигател, защото: а) ремонтната заварка не е като фабричната, има и умора на метала; б) увисването на коша показва необходимостта от рол-бар (недомисляне от страна на БМВ или не са очаквали, че някой ще кара колата повече от 10 години); в) не се тревожиш за в бъдеще по отношение на сигурността - гумите стъпват на пътя с цялата си площ и имат по-добър контакт, съответно по-добро спиране.
Nick, рол-барът минава зад целия двигател, откъм кората на кабелните магистрали. Малко е труден пътя, но както съм написал, важно е да имаш добър майстор, а по важно е да ти го направят от правилния материал - високо-легирана стомана. И да ти пратя снимка пак ще трябва да ходиш при майстор, който МОЖЕ. А пътя за рол-бара е само един за този двигател. Ако искаш пиши ще ти кажа точно къде аз съм гто правил.
Stu, няма значение кога ще си монтираш ролбар, той се натяга и разтяга в зависимост какво разстояние гониш, не е статичен. Та в този смисъл е най-добре първо да ти го направят и сложат и после да сложиш колата на стенда и в зависимост от параметрите да го настроиш. Къде става това съм писал по-горе.
Успех пичове! Ако някой го интересува още нещо по проблема, ще отговарям с готовност, защото усещам, че това си е проблем при е30-ките.
Мнение от ///Явор » 26 Ное 2005, 22:58
....ялате,пиленца,...при , батко си :mhihi: ....да ви казвам , как става
Кара: E53 X5 2004
Мнение от Stu » 27 Ное 2005, 1:43
kam_tod - Благодаря ти много за информацията. А би ли споделил финансово как стоят нещата с ролбара и стенда:)
Благодаря и на всички други
Мнение от kam_tod » 27 Ное 2005, 13:54
На стенда ще ти вземат 20-30 лева.
За изработка на ролбара е много различно, но не се връзвай на цена повече от 50-60 лева. Все пак това е една пръчка желязо с резба (макар че много помага!!!) :lol:
