Има ли разлика между задните вежди(панели) на 2ен&3ен стоп?
Регистриран на: 8.04.2006
Местоположение: wonderland
Мнение от lowrider » 06 Юни 2011, 16:29
Преди седмица свалихме, предни и задни пружини H&R от седан троен стоп(м20 ако има значение) и ги сложихме на купе двоен стоп(м10). Отпред сложихме направо макферсоните от тройния стоп(с FK пълнители), а отзад сменихме само пружините за момента. Какво се получи, отпред сравнително приятно се смъкна, но отзад въпреки, че слезе с доста си остана вирната. Странното е, че докато бяха на тройния стоп нещата изобщо не изглеждаха така, беше си смъкната и отпред, и отзад. Реших, че може да е от високите гуми (205/60/15) и направих проба с колегата TheStorm (от шарк сектора) сложих неговите 15ки със 205/50/15 и 195/50/15 (отзад/отпред), естествено колата като цяло слезе надолу, пак си стоеше с вирната задница, но и като че ли изглеждаше малко по-смешно, защото малките гуми не изпълват добре калниците. Та сега въпросите относно разминаването във визията на двойния и тройния стоп...
1. Има ли разлика в арките на задните калници, възможно ли е наистина тези на двойния стоп да са по-големи или по на високо от на тройния?
2. Може ли да има, било то и минимална разлика от това, че тройният стоп има стабилизараща щанга на задния мост, а двойният няма?
3. Възможно ли е проблемът да се крие и в сток стеблата отзад, по принцип имам приготвено червено(стрийт) кони за отзад, но до края на месеца нямам свободна минутка за монтиране.
4. Други идеи?
п.п. довечера снимки...
Влаев made me do it…
силиконките да барам
шестаците да карам
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Re: Има ли разлика между задните вежди(панели) на 2ен&3ен стоп?
Мнение от KPETEH » 06 Юни 2011, 16:41
Веждата на тройния е по-ниско от на двойния...
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Мнение от TheStorm » 06 Юни 2011, 17:27
Ето къде бил ключа от палатката ....
иначе да те улесня
снимките: http://thestorm.snimka.bg/automobiles/lowrider-e30.596549
а ако искаш, можем да измислим нещо с веждите от бялата :D към момента хем е закотвена, хем после имам едни планове за задните калници ;)
Мнение от lowrider » 06 Юни 2011, 18:57
Лоша работа, значи с тези пружини трудно ще стане, освен ако не вдигна цолажа...
Иначе така беше преди с 205/60/15:
Така стана с новите пружини и пак с 205/60/15:
А ето и с ниски 15ки:
шестаците да карам
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 07 Юни 2011, 10:11
Ако прага ти е успореден на асфалта, според мен няма какво да сменяш. Лично мен заради таа вежда двойния стоп ми харесва повече - не е като тройния - вечно клекнал... :mhihi: Ако ти се нрави, един пакет от ИХ може да оправи нещата по твой вкус. Предната вежда пада с около 1см под веждата на калника, а задната за тройния стоп щи направи точно каквото искаш - но трябва да се наложи на двойния за да се види дали няма да излезе някоя фуга.
Мнение от lowrider » 07 Юни 2011, 10:33
Имах IX-pack, налагах, гледах, но не ми допадна изобщо на тази кола. Другата грешка, която допуснахме, е че сложихме по-дебели подложки под задните пружини, тъй като се очакваше да е много ниска :kuku: , ще ги сменя с оригиналните при подмяната на задните амортисьори и стаб. щанга, но няма какво да се залъгвам, повече от 0.5см няма да слезе отзад...
шестаците да карам
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Мнение от bigmurzi » 07 Юни 2011, 11:22
их-а рулира, готин :mhihi: до няколко дни ще ти покажа снимчици, според мен цвета трябва да е същия за да седи, ти си ги пробвал черни .. :bchug:
Мнение от lowrider » 07 Юни 2011, 11:52
Не ми харесва бре, готин :mhihi: . Няма какво да се лъжем, ако ми беше допаднал хич нямаше да дойде в тебе сега, не е до цвят. Просто на двойния стоп само хром му трябва или най-много мтех1, на вашите модерните по им стои II-pack, IX-pack и т.н.
Последен въпрос по темата, след слагане на Конито и стабилизиращата щанга, има ли шанс да се посмъкне с ощя някой друг мм?
шестаците да карам
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 07 Юни 2011, 21:54
от амортесьори и щанга няма да падне по надолу (ако под кони имаш впредвид хамортизаторите няма да има ефект)
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Мнение от ///Явор » 07 Юни 2011, 22:28
не само веждите...
