ключ моля !!!
Регистриран на: 19.06.2010
Мечтае да кара: на керосин
ключ моля !!!
Мнение от NoBrainNoPain » 15 Апр 2011, 22:35
Колата ми работи перфектно на обороти и до 3000-3500 оборота. Пали перфектно, работи на бензин, като и подам рязко газ изфорсира се до 3000-3500 оборота, добре от там нагоре се форсира на пресекулки и не се чува нинакъв регулатор, като се изфорсира макар и трудно минава 6500 и отива към 7000 оборота и не се чува регулатор. Смених бензинов филтър, свещи, центровката на делкото е добра. Според вас колеги какъв може да бъде проблема. Дали е от бензинова помпа, дебитомер или от ЕКУ-то. Аз мисля, че от това е възможно да бъдат проблемите, ако някой от се е сблъсквал с такъв проблем моля да ми помогне със съвет. ;)
И все пак ще се видим на събора (криво ляво) :bchug:
Последна промяна NoBrainNoPain на 30 Май 2011, 13:26, променена общо 1 път
Аз съм млад , силен , красив , здрав , богат и много талантлив ... Има ли значение какъв цвят е BMW-то ми ?
Регистриран на: 17.08.2002
Местоположение: BULGARIA
Кара: e30 320i
Re: Проблем с форсиране на м20б23
Мнение от KEVIN-30 » 16 Апр 2011, 23:08
провери работното налягане на бензиновата помпа,и си почисти дюзите на ултразвук
Мнение от NoBrainNoPain » 16 Апр 2011, 23:19
точно това ми каза на скоро и един приятел за налягането,а за дюзите са добре. Ще го проверя....
мерси колега :bchug:
Регистриран на: 1.10.2005
Местоположение: negovan sofia
Кара: каквото има
Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Мнение от doko » 16 Апр 2011, 23:24
И дебитомера ако е отварян
Мнение от NoBrainNoPain » 16 Апр 2011, 23:30
аз лично дебитомера не съм го отварял,но мисля да го направя.Има вътре един пишльок който следи за притока на въздух,трябвало е да се чисти щото натрупвало нагар. Незнам вярно ли е,ама може и от него да е .
Манекенът
Регистриран на: 15.09.2002
Местоположение: Казанлък
Мнение от Kazaka » 17 Апр 2011, 9:43
Аз имах такъв проблем и се оказа че екуто е пълно с вода.Изсуших го с сешоара и се оправи.Мисля че беше текло от прозореца.
Кара: e30 320i
Мнение от KEVIN-30 » 17 Апр 2011, 14:09
NoBrainNoPain написа:аз лично дебитомера не съм го отварял,но мисля да го направя.Има вътре един пишльок който следи за притока на въздух,трябвало е да се чисти щото натрупвало нагар. Незнам вярно ли е,ама може и от него да е .
чувал съм за това и мисля чее покрит с КЕРАМИКА и внимавай данего счупиш при почистването
Мнение от NoBrainNoPain » 17 Апр 2011, 15:58
да определено трябва да се внимава :D
Регистриран на: 23.06.2003
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е83 3.0 D
Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
Мнение от M-TEAM » 17 Апр 2011, 21:11
пробвай с друг дебитомер,а щом казваш че е с делко значи е л-жетроник и някой може е сменяла палеца с такъв без регулатор ,защото моя също е такъв и няма регулатор а предишния имаше една пружинка на палеца която то инерционните сили като стигне оборотите се разтяга и удря регулатор
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
Мнение от NoBrainNoPain » 17 Апр 2011, 23:04
брей,това не го знаех определено.Благодаря колега.... :bchug:
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 4-цилиндрово сешоарче
Мнение от S204 » 25 Апр 2011, 16:54
Провери дали центробежния и вакуумния регулатори на делкото работят коректно.
Центробежния стои в корпуса на делкото (ще трябва да го разглобиш цялото, за да стигнеш до него).
Вакуумния регулатор е номер 7 на схемата.
П.П Това на палеца се нарича прекъсвач, пояснявам, че много "регулатори" станаха. :D
Успех!
Мнение от NoBrainNoPain » 26 Апр 2011, 22:08
Колеги ще съм много благодарен ако някой покаже снимка как трябва да са всички вакуми, защото не мога да намеря нищо в интернет за м20б23 двоен стоп ;) :bchug:
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 27 Апр 2011, 15:01
Кара: e30 320i
Мнение от KEVIN-30 » 28 Апр 2011, 1:04
NoBrainNoPain написа:Колеги ще съм много благодарен ако някой покаже снимка как трябва да са всички вакуми, защото не мога да намеря нищо в интернет за м20б23 двоен стоп ;) :bchug:
почвам даси мисля кой размести мойте вакум-маркичи :mhihi:
Регистриран на: 10.09.2009
Кара: e30 m40b18
Мнение от stanemir » 28 Апр 2011, 11:16
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
