Плавно гаснене на плафоните в купето
13 мнения
- Eмилио Димитров
- Регистриран на: 8.02.2006
- Местоположение: в царството на акаунтите
Първо искам да уточня, че за момента не се интересувам от модула дето се продава МосюБриколаж, защото с него гаснат чак след 30 сек., което не е малко време. Второ засега не искам да слагам диодни крушки с кондензатори, което също е някакъв компромисен вариант.
От седмица-две ми се върти идея дали не може да се направят плафоните в купето да гаснат бавно и след известно време. Въобще дали има такъв модул сложен базово в е30-ските, ако има такъв къде се намира и ако няма може ли да се пригоди от е36 примерно, нещо такова? Четох в една от темите в е36, че това, което искам е дефакто едно малко чипче от цял комфорт модул и именно той задейства тази екстра. Свързва се с букса, но дали има такава сложена в е30.
Някой пробвал ли е да прави нещо такова?
Re: Плавно гаснене на плафоните в купето
Е30 фабрично предлага такава екстра, нуксата се намира до модула на централното.Друг е въпроса, че е доста рядка и трудно ще намериш модула.
Ако разбираш от електроника мога да ти предложа една схемичка, тествана при мен.Плафоните гаснат след определено време, при подаване на контакт гаснат веднага...общо взето функционалността е като на фабричен модул.За свързването ползваш фабричната букса, тъй като там са всички нобходими кабели!
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- Eмилио Димитров
чудесен отговор, сега ако дадеш и светлина по въпроса и база за действие всички колеги, не само аз, ще ти бъдем благодарни
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
един ел. техник ми обясни че ставало и с някакво съпротивление но къде точно.. и какво..
ще разпитам ако го видя тези дни и ще напиша
http://www.prikachi.com/images.php?imag ... 17183Z.png
Това е схемата, състои се от 2 операционни усилватела и силов транзистор.Чрез двата потенциометъра се настройва времето на закъснение и времето за плавно загасване.
http://www.prikachi.com/images.php?imag ... 17185o.jpg
Някъде трябва и платка да имам, че бях разработвал на Protel, ама нещо не я откривам.
- doctoragsxr
- Регистриран на: 14.11.2006
- Местоположение: у Софето
- Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
- Мечтае да кара: тенджера под налягане...
- Детайли за колата: Touringi
Мармот написа:http://www.prikachi.com/images.php?images/183/3117183Z.png
Много практично нещо като екстра...
doctoragsxr написа:
Много практично нещо като екстра...гледах го оригиналния модул в realoem-a странното е че в дару дава несъществуващ номер на част...
Сменили са номера най-вероятно
Иначе оригиналния модул е със същата функционалност !
- doctoragsxr
Вчера купих компонентите по схемата като ми казаха в магазина че дължа 3,80 лв от който 2 лв е платката чак не ми се вярваше...
тея китайците са велики...интегралната схема струва 30 стотинки...
тея дни ще го пойна...
- doctoragsxr
Мармот написа:doctoragsxr написа:
Сменили са номера най-вероятно![]()
Проверих го ,може да се поръча в Германия оригиналния модул с номер 61311373974 , цената му е 96 лв...
- Eмилио Димитров
doctoragsxr написа:Вчера купих компонентите по схемата като ми казаха в магазина че дължа 3,80 лв от който 2 лв е платката чак не ми се вярваше...тея китайците са велики...интегралната схема струва 30 стотинки...
айде като го пойнеш и решиш да монтираш, направи няколко снимки за монтажа къде точно е буксата и къде ще го закрепиш и кой кабел къде го връзваш
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
Запалих се да си го направя ....
На куплунга на оригиналното има ли ги всичките 5 необходими проводника?
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
o/_______\o
(Оo=00=oO)
Ludmil написа:
Да, допълнителни жици не се прекарват! Кабелите от платката правиш да завършват с мъжки каблени обувки и ги боцкаш на оригиналната букса...там си има клема 30, 15, маса, маса от бутоните, кабел към плафоните.
- doctoragsxr
Мармот написа:Ludmil написа:
http://prikachi.com/images/316/3142316Y.jpg
Шест кракова букса...черната която седи до модула на централното...
13 мнения
