проблем мигачи е30
2 мнения
- mitio bawareca
- Регистриран на: 11.02.2008
- Местоположение: pazardjik
- Кара: e39 528i , e65 745i
проблем мигачи е30
колеги ако някои знае или е имал моя проблем нека сподели.значи работи само лявия мигач и мига барзо а крушките са здрави и мигат и преден и заден.като чукна на дясно не трагват изобщо.авариините си мигат нормално и мигат 4те.смених реле,лосчето и копчето на авариините и пак сащото нямя промяна
- Стаевски
- Регистриран на: 15.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: Е30 318i
- Мечтае да кара: Комби
Re: проблем мигачи е30
Първо си провери буксите на задните "стопове"/профилактично/
Виж под кората на кормилото.Трябва да имаш букса,
свързваща главния сноп проводници с ключа на мигачите,
превключватела-къси/дълги, и релето на мигачите.
Демек свързва ключа с мигачите.Виж добре ли контактува синьо-черния кабел.
Можеш да пробваш това:
-Извади 4-тия предпазител /за мигачите /.
-Включи бутона за аварийните-не давай на контакт.Вземат "+" от 24-тия бушон.
-Провери идва ли "+" на ключа на мигачите /при неутрално положение /
на синьо-черния-десни мигачи,и на синьо-червения-леви мигачи.
Трябва да има на импулси.Намери сигурна маса "-" някъде по купето.
-Направи същото и като си на "контакт".Не трябва да има разлика.
Стаевски
2 мнения
