проблем с чистачките на Е30
Регистриран на: 11.12.2008
Мнение от Ico_881 » 21 Фев 2011, 13:04
проблема е че от вчера чистачките ми работят когато те си решат въпроса ми е энае ли някои дали има някакво реле или нещо подобно което може да прави проблем эащото ако е бушон като спрат няма да трагват после пак поне според мен ако някои има представа да сподели благодаря предварително
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Re: проблем с чистачките на Е30
Мнение от bigmurzi » 21 Фев 2011, 16:13
по-скоро да ти е в ръчката проблема, щом не мойш ги спря ..
Регистриран на: 3.07.2007
Местоположение: Sliven
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 21 Фев 2011, 17:58
bigmurzi написа:по-скоро да ти е в ръчката проблема, щом не мойш ги спря ..
Къде пише че не може да ги спре :roll:
ИзображениеБъРзИя ///
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 21 Фев 2011, 18:15
Е виж тука, голямото реле е за чистачките, извади го и виж да не са зацапани крачетата. Мойте чистачки се гъбаркаха точно от разместено реле:
http://www.r3vlimited.com/board/attachm ... 1133286835
драфтаджия
Мнение от bigmurzi » 22 Фев 2011, 3:26
VaLy0 написа:
мистика ... :mrgreen:
Регистриран на: 5.05.2009
Кара: предимно читави М10-ки :D
Мнение от retro.boy28 » 22 Фев 2011, 21:32
Голямото реле е :yes: Мойте като се пускаха и не могат да се спрат беше разместено извадих го , сложих го и вече е чук :mhihi:
Ентусиазмът е заразен. Ти можеш да започнеш епидемия!!!
deyan-enchev написа:Моята по минимум 2-3 пъти на ден я припалвам БЕЗ акумулатор със Спрей ЕТЪР ... супер яко дъни аванса, ама клапаните са здрави.
Мнение от Ico_881 » 25 Фев 2011, 13:12
благодаря эа информацията колеги от релето е било няма нищо иэгоряло само беше раэместено то можеби и эа това когато откажат да работят и ги оставя пуснати след една две дупки тръгваха
Регистриран на: 20.02.2010
Местоположение: с. Казичене
Кара: c220 diesel
Мечтае да кара: e30 m50b25
Мнение от brankovv » 27 Фев 2011, 21:20
а ако неработят пръскалките ? тоест като дръпна ръчката към мен нищо нестава реле ли е или лостчето е заминало, как да проверя ?
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 27 Фев 2011, 21:26
по вероятно е да е моторчет ов казанчето.... за колегата над мен
Регистриран на: 6.09.2006
Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
Мечтае да кара: e30 monster
Мнение от tZv3t0zAr » 27 Фев 2011, 21:28
Ico_881 написа:проблема е че от вчера чистачките ми работят когато те си решат въпроса ми е энае ли някои дали има някакво реле или нещо подобно което може да прави проблем эащото ако е бушон като спрат няма да трагват после пак поне според мен ако някои има представа да сподели благодаря предварително
Почти съм сигурен че проблема е в релето, най-добре го размърдай ако не се оправи потърси друго !
brankovv написа:а ако неработят пръскалките ? тоест като дръпна ръчката към мен нищо нестава реле ли е или лостчето е заминало, как да проверя ?
Виж дали идва ток до помпичката на казанчето, ако идва - помпичката е заминала, ако не-търси по веригата !
Кара: c220 diesel
Мнение от brankovv » 27 Фев 2011, 21:41
те и чистачките не се движат тоест програмата за пръскането неработи все едно несъм дръпнал лостчето иначе утре ще го видя дали идва ток до моторчето, но си мисля че е другаде проблема щото не ми работят чистачките в този режим иначе във всички други работят
Регистриран на: 13.01.2004
Местоположение: Бургас и София
Кара: head turner и екзотики
Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 27 Фев 2011, 21:43
е значи най - логично - ключа...
и печели награди с него
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 28 Фев 2011, 10:01
аз пък имам друг проблем....
като пусна истачките на първата програма дето отиват догоре и до доло и си почиват мойте отиват до горе и стоят там след това на втората вълна слизат до доло и така това се повтаря...... ако работят на най бързата скорост применро полвин час... сдве думи да имат интензивна работа се орпавят нещата и си работят както трябва... ако обаче не съм ги ползвал много отдавна може и на 3-4 импулса да отидат от доло до горе и обратно... тва дали ше е пак от това реле или им е клеясало моторчето или нещо такова не знам... няакой да е имал такъв проблем?
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 28 Фев 2011, 10:58
моторче,по последния проблем ;)
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 28 Фев 2011, 11:22
кофти.... надявах се да е нещо по малко....
