смяна на Же троник с Мо троник ?
6 мнения
- DEFLEPPARD
- Регистриран на: 4.04.2003
- Кара: BMW F30 335I xDrive
- Мечтае да кара: M12 nasca, e31 850CSI, e30 M3
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... A%F6%E8%FF
това е което намерих по темата, но не всичко ми стана ясно
основния въпрос е ако реша да сменям инжекцията какво точно ми трябва освен самата инжекция, ако може да ми изредите във вид на списък всички датчици, компютри и други джаджи ?
П.С. става дума за 323и 83-а някой ако не е разбрал
замалко да забравя, разликата в конете всички я знаем 139 -> 150,
но въртящия момент какъв е при двата варианта ?
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Местоположение: Местожителство: Местожителство: Местожителство:
- Кара: Opel Zafira А OPC
Така... малко закъснял отговор но има една приказка:
"По-добре късно отколкото никога... казал човека и легнал на релсите зад отминаващият влак"
до тук с шегите
Няма 323-ка с Мотроник
Всичките са с LE-Jetronic
Принципно да ти кажа гледах гледах разлика в двигателите, степен на сгъстяване не намерих поне в Аутодата
Може би разликата в конете идва само като разлика в версията на инжекцията
Аз лично не вярвам много на Аутодата защото както не малко хора знаем в двигателите се монтират доста различни чешити бутала
с плоско чело, има видове с леко изпъкнало чело и засек за изпускателния клапан... може би от там идва разликата в конете но 323-ка с Мотроник няма
Понеже сам си си отварял двигателя и си виждал буталата можеш ли да опишеш как изглежда челото на буталото
Равно ли е или е леко задигнато в средата с въпросния "полумесец" за изпускателния клапан
Ако монтираш Мотроник може и да ти тръгне по-добре колата но според мен не си заслужава
много голяма е инвестицията и разликата няма да е голяма пък и там идват въпроси с ламбда сонда и т.н.
Мотроника е по-добър щото нямаш делко долу ниско дето като минеш през локвата и после кълцаш на 4 цилиндъра
Ако си спомняш как изглеждаха челата на буталата напиши и може да измизлим нещо... пък може да се развихри темата и да се включат и други хора дето също знаят пък не им се пише още
П.С. Аз имам М20Б23 с Мотроник от М20Б20 и не може да го храни с бензинец достатъчно
Ако се сложат дюзи и ЕКУ от М20Б25 може би ще тръгне повече на висока скорост
Преди повече от 230 не щеше да дигне пустата му кошница (е и с недеистващ TPS
но аз съм реалист човек и мисля че повече от 230 по равно няма да направи и някой топъл ден като се опарича ще махна разните му там допулнителни неща по пътя на въздуха преди дросела и ще сипя 98 и ще излезна да я тествам... макар че бабичката вече я мързи и не става много за това
Дилян Пенчев
Дилян Пенчев
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
това за локвата не е вярно, тествал съм го
според мен за мотроника един от сериозните проблеми освен да си намериш всички части, щото ще трябва да смениш абсолютно всичко- дебитомер, дюзи, регулатор на налягането, горивопровод, TPS, темп сензори, клапан за празен ход, кабели и един бог знае още какво.... че трябва да имаш датчик за положението на коляновия вал, т.е. трябва да се смени маховика.
- DEFLEPPARD
буталата са ми с леко изпъкнала част в средата с "дупка" за клапана
прилагам снимка от която не става ясно но все пак...
П.С. другото е от м20б20
П.С.2 данеби да искаш да ми кажеш че колата ми може да вдигне 230км/ч ?
- Penchev
- Сватбаря
такива ли са ти буталата...
Набързо ги драснах ама горната рисунка където е зачертаното с червено е леко изпъкналата част а на долната е буталото погледнато отгоре и се вижда засека за клапана
П.С. Ще вдигне 230 ако е читав двигателя и ако си с подходящия диференциал в което съм почти сигурен... ще ги вдигне и пушек ще се вдига
Мойто дето е комби и не мое да се нахрани хубаво ги направи с 4-ма човека ... е по леко нанадолно ама да не забравяме че не работеше ТПС ключето и на 4-та на 5500 превключвам щото спира да ускорява
А на 5-та до към 5600 с триста зора
Ама след като го отремонтирах как се режеше и на 4-та до прекъсвач
Лелее само чакам подходящ момент и ще и сцепа ....лното отверстие
Дилян Пенчев
Дилян Пенчев
- DEFLEPPARD
по принцип такова ми е буталото обаче окръжността на изпъкналата част е по-малка в сравнение с тая на самото бутало и полумесеца за клапана е по в края и завъртян по по-различен начин, а изпъкналото е съвсем малко, може би около 1-2 ммPenchev написа:...
П.С. как така 230... че той километража ми е до 220 бре
диференциала ми е 3.91, ш-ПЕРНАТ
П.С. айде снимка и на табелката на дифф-а
6 мнения
