въпросче решено
Регистриран на: 10.12.2008
Местоположение: пазарджик
Кара: е30 м20б25 e46 320d
въпросче решено
Мнение от владо4 » 21 Яну 2011, 23:52
мотора е м20 б25, имам следния проблем! преди няколко дена ми светна лампата за маслото, но само на празен ход като е загрял мотора. смених маслото и всичко беше ок до одеве маслото е гастрол бял внесен директо от Германя от мой приятел 15 в 40. и одеве загря колата след далго возене ис града и пак взе да пресветва и незнам какво да правя :dunno: , като я държа на 1000 оборота не свети грам.някой имали някъква идея :help:
Последна промяна владо4 на 24 Яну 2011, 19:48, променена общо 1 път
http://www.vbox7.com/play:489ee371
лудите сме на изчезване
Регистриран на: 20.02.2010
Местоположение: с. Казичене
Кара: c220 diesel
Мечтае да кара: e30 m50b25
Re: въпросче
Мнение от brankovv » 21 Яну 2011, 23:55
щом на ниски обороти несвети, а светва като подадеш газ(качи оборотите) значи нямаш мазане, маслена помпа според мене, ама на мене вяра неможе да ми се има много :mhihi:
Регистриран на: 14.04.2008
Re: въпросче
Мнение от slatanic » 21 Яну 2011, 23:58
Може да пробваш и с нов датчик.Другият вариант е помпата да не качва като хората.Третият вариант е малко по неприятен,но пробвай първо с датчик и помпа.А може и калпава маса да е на таблото.
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Re: въпросче
Мнение от GEORGIEV » 22 Яну 2011, 1:34
а най-напред си премери налягането на маслото ;)
Регистриран на: 14.02.2010
Кара: BMW e36 320i Vanos
Мечтае да кара: BMW e36 325i Vanos
Re: въпросче
Мнение от ivan_dalaverata1 » 22 Яну 2011, 10:45
Колега или някои датчик се ебава или помпица но според мен некараи колата
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Re: въпросче
Мнение от Stoqnov_ » 22 Яну 2011, 14:12
Колега, игран филм... Да конкретизирам нещата, тъй като съм го имал случая описан от теб.
Първо-- НЕ карай колата.
Второ-- Ако имаш възможност, да провериш налягането на маслото, ще е добре. Има си подобни уреди самоделки много.
Трето-- Задължително провери датчик и маслена помпа, както и замери датчика в таблото.
Четвърто-Ако имаш възможност- сложи по-гъсто масло, въпреки, че като гледам няма накъде при твоя случай, но при предстоящ ремонт всичко е позволено.
Аз лично така направих- по-гъсто масло, за да отложа малко мрянето, карах повече от половин година и после- шлайф на вала и нови лагери и сегменти.
Петият вариант е най-сигурен, ако ще оставяш колата за себе си. Поздрави и успех!
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Регистриран на: 13.01.2004
Местоположение: Бургас и София
Кара: head turner и екзотики
Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
Re: въпросче
Мнение от Convertible » 22 Яну 2011, 17:06
а силно ли тропа...
особено като пуснеш десния педал.... :D
и печели награди с него
Re: въпросче
Мнение от владо4 » 22 Яну 2011, 19:09
това е че няма никакво тропане в мотора, и колата си варви прелично. в понеделник ще замеря налягането и ще сменя датчика да видим къкво ще стане.
Re: въпросче
Мнение от ///Явор » 22 Яну 2011, 21:03
тука ти правят по снимка-диагностика...ептен изпърдя тоя форум :wave:
Кукуригуууу
Регистриран на: 21.07.2005
Местоположение: София Дружба Сити
Кара: Луда Баба Яга
Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Re: въпросче
Мнение от Alexbmw » 22 Яну 2011, 21:29
Мирише ми на лагери или помпа :mhihi: са ще фърлим боба да видим кое е точно :mhihi: :mhihi:
Човечеството е оцеляло не защото се е смяло, а защото късно е изобретило презерватива!
Re: въпросче решено
Мнение от владо4 » 24 Яну 2011, 19:49
дат4ика за маслото
