Какво мислите за м20б25 да го направим 2.7
Регистриран на: 24.10.2009
Кара: E30 E28
Мечтае да кара: E24
Мнение от Delfina » 17 Яну 2011, 11:37
Колеги интересуваме какви са рисковете и плюсовете при тази операция
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Re: Какво мислите за м20б25 да го направим 2.7
Мнение от ge_a » 17 Яну 2011, 13:41
Конкретизирай си малко въпроса !
Иначе тука във форума има описано как се прави и какви са ползите и вредите !
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Регистриран на: 9.10.2009
Мечтае да кара: 1981 Corvette
Мнение от MotorsportPower » 17 Яну 2011, 20:13
Ако го направиш с 2.5-цовата глава и електроника, няма да съжаляваш
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 17 Яну 2011, 20:14
АЗ като страничен наблюдател на такава конверсия, не виждам осезаема разлика с м20б25, според мен не си струва. Всеки има право на мнение
Регистриран на: 14.09.2006
Местоположение: София, ул. Гурко 16
Мнение от Louis » 18 Яну 2011, 2:38
vankatagsi написа:АЗ като страничен наблюдател на такава конверсия, не виждам осезаема разлика с м20б25, според мен не си струва. Всеки има право на мнение
а не би трябвало :roll:
все пак кубатурата трябва да си каже думата...добре ли е направена конверсията?
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
Кара: E30 E28
Мечтае да кара: E24
Мнение от Delfina » 18 Яну 2011, 13:33
Еми чесно казано аз вече съм почнал проекта , само остава да го събера но исках да разбера какво мислят хора примерно които са го правили или хора които го карат , моя е 25-тица и го правя 27-седмица , дизелов вал дваискови биели буталата с по голямата гъстота , и сега трябва да събирам само че бутала опитат във вал и ги дадох да ми свалят полите и ги чакам , и започвам да събиерам , но какъв ще е резултата незнам :?:
Регистриран на: 3.01.2005
Местоположение: на СЕЛО
Кара: E39 530dA touring,Е30 320i
Мечтае да кара: E30 кабрио с V8
Мнение от liort » 18 Яну 2011, 13:43
viewtopic.php?f=29&t=24112
Ето това ще ти даде доста одговори . А от б25 към б27 , вярваи ми има огромен смисъл да минеш.
Кара: E30 E28
Мечтае да кара: E24
Мнение от Delfina » 18 Яну 2011, 14:04
Да мерси колега прегледах го ама тово са просто данни не точни неща който да ми , отговорят на въпросите
Регистриран на: 14.11.2006
Местоположение: у Софето
Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
Мечтае да кара: тенджера под налягане...
Детайли за колата: Touringi
Мнение от doctoragsxr » 18 Яну 2011, 15:21
Дизеловия вал е най тежък от всички М20-кови ...точно колко незнам може да се замери(в някъв сайт пишеше нещо от рода на 1,4 кг),но гледах на едни юнаци проекта(същия)...за да компенсират тази тежест слагат маховик от М20В20 който е по лек...иначе 200 кубика :bowdown: дано съм бил полезен.... :bchug:
Регистриран на: 3.07.2007
Местоположение: Sliven
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 18 Яну 2011, 16:29
Предното ми е30 бях го направил 2.7 но вала си беше заводския от ета също и буталата от ета, но по-нова година и бяха изпъкнали съответно и степента беше голяма, буталата бяха на равно с блока, а в средата буталото стърчеше, с глава 885, но с 20-ков смукател и клапа и нямаше нужда от сравнение с заводско 2.5, разликата беше огромна, ако и още някои неща бях направил щеше да е лудница, но и така както беше вървеше с е36 2.8.
ИзображениеБъРзИя ///
Кара: E30 E28
Мечтае да кара: E24
Мнение от Delfina » 18 Яну 2011, 16:38
Моите бутала са от високата степен 11 мисла че беше , свалих блока 2мм само че полите опират във вала , оставих да свалят полите после през кантара да видим дали няма разлики , и ги слагаме , за дизеловия вал незнаех че е по тежък но аз така или иначе ще слагам олекотен маховик , но колегата като ми каза че вървяла с 2.8 това много ми хареса надявам се и моята да е така да не кажа по добре :yes: , само това рязане на буталата ме притеснява малко ама дано да няма проблеми
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 18 Яну 2011, 16:46
Не е точно така, струва си но да се направи добре и скъпо
Мнение от MotorsportPower » 19 Яну 2011, 10:27
Имах м20б27, но с 731 глава и двайскови смукатели и дебитомер, комп абе сичко двайсково, и се учудих колко приятен за каране стана този мотор.
Мога да си представя ако се направи както трябва, как ще върви :)
така че щом си почнал проекта продължавай няма да съжаляваш в никав случай,.
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 19 Яну 2011, 11:48
С дизелов вал незнам как ще е, аз казвам при мен как беше със заводски вал от ета ;) но и главата ми беше като нова, всичко сменено по нея и градусите на клапаните бяха малко по различни, за по добро уплътняване на високи обороти, когато клапаните се движат изключително бързо и трябва да има много прецизно затваряне щото ако изпуска или смуче когато не трябва.... нищо не става, абе от главата идва всичко за един мотор 8)
Кара: E30 E28
Мечтае да кара: E24
Мнение от Delfina » 19 Яну 2011, 15:47
Еми колега твоите съграждани ми правиха главата , пасваха клапаните замерваха смениха клапаните които казаха че не стават , казват че биле добри но незнам ти може да кажеш повече за тях точно . Но чесно да си кажа и блока и главата ми бяха там тея момчета не познават парите такава цена ми казаха че ми се сханаха краката ...
