Лампата на маслото не гасне?
Регистриран на: 18.04.2010
Кара: e30
Мнение от big_shit333 » 02 Яну 2011, 0:37
Като запаля колата лампата на маслото не гасне може би 20-30секунди понякога и повече!маслото е сменено 10-40 и е в норма :dunno: тва го прави от 1 месец някаде а преди го нямаше?двигателя е М10 1.8i
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Re: Лампата на маслото не гасне?
Мнение от biem_w » 04 Яну 2011, 22:43
big_shit333 написа:Като запаля колата лампата на маслото не гасне може би 20-30секунди понякога и повече!маслото е сменено 10-40 и е в норма :dunno: тва го прави от 1 месец някаде а преди го нямаше?двигателя е М10 1.8i
свиквай колега... :mhihi: при мене беше същия фил. 1во се оказа датчика. смених го оправи се след известно време 2 седмици примерно пак паля мак всети ноо не повече от 5 секунди. Оказа се маслен филтар. Смених филтара фане си нормално и след 50км пак така.. то нали във тия филтри има един клапан дето като се преебе тогава прави тоя номер. вов филтар 50км значи тре се е преебал и аз незнам отговора на тоя ?с дано някой сподели да не е верига на помпата :Д
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
Регистриран на: 5.09.2008
Мнение от KRuMPeRS » 05 Яну 2011, 0:46
по скоро е маслена помпа имах го тоя проблем лампата ми гаснеше кам 10-15 сек ... на самата помпа има едно като клапанче при мен този клапан едвам отваряше и затваряше и от там тези аномалии .. смених помпата и нямам проблеми с лампата гасне на няма 1 сек при студен мотор ! :driving:
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 05 Яну 2011, 0:50
Същия проблем го реших с друга масленна помпа, на моя кола и на друга и двете с М10. Не експириментирай колега за да не свирне вала, едната кола при мен прекара биелните лагери.
only rear wheel drive
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 06 Яну 2011, 21:42
Голям_шит - смени филтъра.
Не със Шампион!
Искай филтър за Лада ;).
Не питай отде знам...
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Кара: e30
Мнение от big_shit333 » 07 Яну 2011, 20:57
Значи....масло+филтър+датчик+помпа......е кво :mhihi: аз мислех че е няква дреболийка дет не мога да са сета.. :mhihi: :mhihi:
Мнение от michev » 08 Яну 2011, 22:29
Е като си се сетил сам защо питаш, от 4 мнения в тема ти, в 2 се говори за помпа, ако искаш закачи механичен манометър и се убеди сам. В крайна сметка колата си е твоя и може да си я трошиш както искаш. Успех все пак.
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 23 Яну 2011, 16:16
biem_w написа:
при мен е същия проблем(изобщо не гасне).светенето се получи след свалянето на масления филтър.ако сменя филтъра ще се оправи ли той е нов но да не би да да е прецакан след свалянето му? как да разбера дали проблема не е в маслената помпа???
