M20 Не пали
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: 328iT 88' e46 328Ci
Мечтае да кара: e24 M635CSI
M20 Не пали
Мнение от zoomer » 14 Дек 2010, 11:26
От неделя Е30-ката не иска да пали.
И на газ и на бензин. Върти, върти по някое време запалва. Когато запали работи без проблеми без да прекъсва или нещо такова. Няколко пъти се случи както работи да изгасне и после да не иска да запали. В неделя пробвахме да я дърпаме и пак не пожела да запали.
Проблема го прави и топла и студена.
Кабелите и свещите са нови. Пробвах с друга бубина. Пробвах както казах и на бензин и на газ (колата по принцип се пали само на бензин). Единственото което остана май е датчика на коляновия вал. Няколко човека споменаха за проверка с магнит но немога да намеря повече инфо.
Та ако някой има идеи да каже. :help:
Drive fast, drive free but watch out for that tree....
Re: M20 Не пали
Мнение от ///Явор » 14 Дек 2010, 11:31
датчик-нов ....тва с магнита е пълен ташак :yes:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: M20 Не пали
Мнение от Dirty M5 driveR » 14 Дек 2010, 14:30
Пробвай с друг датчик. Най-вероятно проблема е в него.
Регистриран на: 15.02.2008
Местоположение: ХИСАР
Кара: Е30
Re: M20 Не пали
Мнение от LEON_IM » 14 Дек 2010, 19:52
датчика се замерва. 500-600 ома между крачета 1 и 2 на неговата букса :winky:
Re: M20 Не пали
Мнение от zoomer » 14 Дек 2010, 20:13
Смених датчика с читав, но колата не запали, обаче акомулатора беше слаб и сега го зареждам.
Някакви други идеи?
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Re: M20 Не пали
Мнение от remaka » 14 Дек 2010, 20:25
помпата чуваш ли я,ток бензин до където трябва ходят ли я провери по добре
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Re: M20 Не пали
Мнение от zoomer » 14 Дек 2010, 20:31
remaka написа:помпата чуваш ли я,ток бензин до където трябва ходят ли я провери по добре
Колата не пали и на бензин и на газ
Кара: the real 5er
Re: M20 Не пали
Мнение от Dirty M5 driveR » 14 Дек 2010, 20:46
Ако си сигурен, че датчика е читав, най-добре закарай на диагностика, че така трудно ще отгатнем.
Re: M20 Не пали
Мнение от ///Явор » 14 Дек 2010, 21:19
дай снимка и колегите ще ти направят диагностика :mhihi:
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Sliven City
Кара: е30 coupe IS
Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Re: M20 Не пали
Мнение от Dafy » 14 Дек 2010, 23:29
искра има ли от бобината ?
палеца провери ли ?
свещите мокри ли са ?
помпата бензиновата с акумулатор под 10 волта не варти изобщо
зареди акумулатора
в тоя студ не си прави и илюзии да палиш на газ 1000% си я одавил ! газта излиза течна !
не ме питаи от къде знам всичко това ! ...
пияния майстор
Re: M20 Не пали
Мнение от remaka » 14 Дек 2010, 23:37
аз знам откъде знаеш ама защо той си мисли че във форума ше му напраим колата онлайн а на колегата с диагностиката
с Carsoft BMW 6.5 разполагам ама с тва не става да се види що не пали точно е30-ката :mhihi:
Re: M20 Не пали
Мнение от ///Явор » 14 Дек 2010, 23:47
ремък,ремък...дайко,дайко....Президент :winky:
Re: M20 Не пали
Мнение от zoomer » 14 Дек 2010, 23:50
Яворе, не се пресмивай, че докато не я запаля немога да ти я докарам да смениш тампоните.
Регистриран на: 8.12.2010
Re: M20 Не пали
Мнение от snooze » 14 Дек 2010, 23:52
То с карсофта почти нищо нема да разбереш кво-що по Е30-ката.
Re: M20 Не пали
Мнение от ///Явор » 14 Дек 2010, 23:52
да ти дам номера на репатрака :winky:
