проблем или не?
Регистриран на: 7.02.2007
Местоположение: софия
Кара: ме да се смея
Мечтае да кара: здраво bmw
Детайли за колата: черна дупка
проблем или не?
Мнение от shiklev » 30 Ное 2010, 9:51
Колеги,става на въпрос за е30 със фабричен климатик и проблема е следния:
купувам си е30-ката (316и 89г) с клима всичко работи (климатик,парно)направо идеално,топлото е тополо,студеното студено....обаче след време (2години) пак всичко работи но средните духалки на парното(над касетофона,в ляво от километража и крайна дясна) вече не духат топло а само хладко,а на стъклото и в краката духа вряло.
Какво може да се е объркало.... :(
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Re: проблем или не?
Мнение от deyan-enchev » 30 Ное 2010, 12:06
Абе виж да не ти е свършил антифриза, първо се отразява точно на централните духалки
Кара: ме да се смея
Re: проблем или не?
Мнение от shiklev » 30 Ное 2010, 17:23
deyan-enchev написа:Абе виж да не ти е свършил антифриза, първо се отразява точно на централните духалки
антифриз има .....
проблема не е от към кранче,радиатор4е вентилатор или води....
колата духа топло направо вряло но само в краката и на прозореца,на целия среден ред духа хладко почти студено а не беше така......с времето нещо се промени....
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Re: проблем или не?
Мнение от bigmurzi » 30 Ное 2010, 18:09
като "изключиш" краката и стъклата започва ли да си духа топло през средните?
Кара: ме да се смея
Re: проблем или не?
Мнение от shiklev » 30 Ное 2010, 18:31
bigmurzi написа:като "изключиш" краката и стъклата започва ли да си духа топло през средните?
Да,но малко по-топло в сравнение с останалите места направо студено си духа ...
Регистриран на: 15.02.2008
Местоположение: ХИСАР
Кара: Е30
Re: проблем или не?
Мнение от LEON_IM » 30 Ное 2010, 19:19
провери клапата дето се затваря от врътката за парното.може да и се е откачило жилото.според мен не затваря и и за това от там ти духа студено.
Кара: ме да се смея
Re: проблем или не?
Мнение от shiklev » 30 Ное 2010, 20:51
LEON_IM написа:провери клапата дето се затваря от врътката за парното.може да и се е откачило жилото.според мен не затваря и и за това от там ти духа студено.
не е откачено,опитах се даже на ръка да го дръпна още,но си отваря и затваря до край,а и нали все пак имам топло колата?
Кара: ме да се смея
Re: проблем или не?
Мнение от shiklev » 02 Дек 2010, 11:27
:dunno:
Регистриран на: 8.06.2006
Re: проблем или не?
Мнение от gecata73 » 02 Дек 2010, 12:06
ако не те мързи свали таблото и си провери въздуховодите и филтъра на купето, ако имаш такъв, при мен едни дунапренени лентички дето са на снадките се бяха скапали и от там издишаше и се получава разреждане и филтъра на купето се беше позацапал
Кара: ме да се смея
Re: проблем или не?
Мнение от shiklev » 02 Дек 2010, 15:18
gecata73 написа:ако не те мързи свали таблото и си провери въздуховодите и филтъра на купето, ако имаш такъв, при мен едни дунапренени лентички дето са на снадките се бяха скапали и от там издишаше и се получава разреждане и филтъра на купето се беше позацапал
не ме мързи ще погледна,а филтър на купето къде се намира...ако имам....
триногата
Регистриран на: 10.01.2007
Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
Re: проблем или не?
Мнение от Andronoff » 02 Дек 2010, 16:42
едва ли имаш, май само е30 с климатроник има филтър.. :roll:
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
Кара: ме да се смея
Re: проблем или не?
Мнение от shiklev » 02 Дек 2010, 19:07
Andronoff написа:едва ли имаш, май само е30 с климатроник има филтър.. :roll:
с климатроник :shock: .....?
не съм виждал..... е значи нямам филтър :D
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Re: проблем или не?
Мнение от ivantchoG » 10 Дек 2010, 22:40
shiklev написа:...колата духа топло направо вряло но само в краката и на прозореца,на целия среден ред духа хладко почти студено ...
При мен духа топло в средата само когато врътката за температурата е докрай вдясно. Половин сантиметър наляво - и в средата пуска студено...
Изпуснало жило, нещо пречи на врътката да отиде докрай?
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Кара: ме да се смея
Re: проблем или не?
Мнение от shiklev » 16 Дек 2010, 2:13
ivantchoG написа:
колега проверих го това ама жилото си отива до край нищо не му пречи,дали има някво уплътнение някаде на тази клапа която не затваря или не отваря,защото се разпаднала от годините,и ако да някой сменял ли я е?...и оправял ли се е проблема....
триногата
Re: проблем или не?
Мнение от Andronoff » 21 Дек 2010, 22:05
ако имаше скапано уплътнение, щеше да ти е мокър мокетът до педала на газта, точно там са радиаторът и клапанът му
о-ринговете са точно там
