Kak се сменя радиатора на парното
5 мнения
- dopestar
- Регистриран на: 6.07.2005
- Местоположение: East side
- Кара: 316
понеже се спука при входа на долната тръбичка и тече от там и трябва да го вадя(имам ново) обаче се чудя дали трябва да свалям цялото табло или има и друга цака. А иде зима и без парно ....
- BMW323i
- Регистриран на: 23.10.2002
- Местоположение: Samokov
- Кара: 328i
Първо свали кората между седалките с двата пепелника и т.н. вади се лесно и виж дали можеш да измъкнеш радиаторчето покраи педалите.Ако може си касметлия ако не свалаш таблото и вадиш радиаторчето но сам незнам дали ще се справиш...
Опитаи смъртта но не умираи
- dopestar
- Кара: 316
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
И жаБката, дедо попе, и жабката. Още по-лесно "Ша стане". Това по.долу е цитат от Хайнес. Написано като за хамерикосите, но върши работа.dopestar написа:а от другата страна ако сваля жапката даЛИ Ша стане
Heater matrix - removal and refitting
1 Disconnect the battery negative cable.![]()
2 Drain the cooling system.
3 Remove the centre console. Spread an old blanket over the front
carpeting; this will prevent stains if any residual coolant spills.
Removal
3-Series models
4 Remove the left-hand side heater ducting, and set it aside.
5 Remove the heater valve clamp.
6 Remove the screws and detach the flange where the two coolant lines enter the heater matrix case. Be careful; some coolant may
spill.
7 Remove the two screws holding the heater matrix case to the heater main assembly.
8 Slide the heater matrix out of the mounting. Be careful not to spill any of the remaining coolant in the heater matrix when removing it.
5-Series models
9 Disconnect the temperature sensor electrical connectors.
10 Disconnect the straps holding the wiring to the case, and set the wiring out of the way.
11 Unfasten the cover fasteners.
12 Remove the screws holding the cover in place, then remove the cover.
13 Disconnect all heater pipe connections attached to the heater matrix. Be careful, some coolant may spill.
14 Lifting on the right side of the heater matrix first, remove the heater matrix.
Refitting
Note: Always use new O-rings when attaching
the coolant lines to the heater matrix.
15 Refitting is the reverse of removal. Refill the cooling system, then run the engine with the heater on, and check for
correct operation and leaks.
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
5 мнения
