прекъсване м20б20
Регистриран на: 21.09.2010
Пол: Жена
прекъсване м20б20
Мнение от IveTooO MpoWeR » 21 Ное 2010, 20:25
колеги дайте мнения.пиша от профила на приятелката си щот си забравих паролата на моя :oops: . та значи проблема е следния,когато карам със постоянна скорост и държа едни обороти ,има моменти в които за секунди колата забива муцуната и после пак все едно отпушва и пак тръгва... :conf:
кажете къде да търса причината.иначе си работи нормално само при постоянна скорост и обороти се получава този проблем и то не винаги. :banghead:
Последна промяна IveTooO MpoWeR на 22 Ное 2010, 10:02, променена общо 1 път
Бензин,а не кръв! Двигател,а не сърце! Машина,а не човек! = BMW Ентусиаст
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Re: прекъсване м20б20
Мнение от biem_w » 21 Ное 2010, 22:22
виж свещи,кабели,дистр.Капачка
Обикновенно тва придърпване го прави при вече прецакана капачка .. поне при мене беше така..
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 21 Ное 2010, 22:33
Колега, наскоро и аз имах такива симптоми, при мен се оказа проблемен палеца на делкото - напукан и пуска искри в дистрибуторната капачка, даже не можа накрая и да запали колата :confused:
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 22 Ное 2010, 0:47
и аз съм имал подобен проблем...сменявах свещи капачка...накрая от палеца се оправи
Пол: Жена
Мнение от IveTooO MpoWeR » 22 Ное 2010, 19:51
преди време свалях капачката и палеца,мотора е мотроник и са на вала та от трите уши на палеца едното от краините го счупих и сега така карам дали ще е в това причината. :confused:
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: е30-327 . е30-320
Мечтае да кара: bmw 327i turbo
Детайли за колата: BMW 327 i
Мнение от tuningfena » 27 Ное 2010, 8:34
мойта правече така понеже се мокреше при магла и дъжд , бях и махнал пластмасите около делкото , виж я ако не е влажна , значи смени дето казаха колегите палеца или кабелите,
Пол: Жена
Мнение от IveTooO MpoWeR » 27 Ное 2010, 20:09
незнам вече и аз от кво прави така ... :kuku:
почвам да си мисла да не се окаже че са кабелите и по точно този със датчика на него
накрая ще зема да смена всичко (кабели,свещи,капачка,палец,бубина) :banghead:
Мнение от tuningfena » 29 Ное 2010, 18:03
то по някой път така става , докато откриеш проблема сменяш половината неща :(
Мнение от saleen » 29 Ное 2010, 18:36
IveTooO MpoWeR написа:незнам вече и аз от кво прави така ... :kuku:
Ами колега вместо да се набутваш със смяна на скъспи кабеляци, просто си ги провери при работа на мотора на тъмно, ако има някакви утечки се вижда как "светят" -прескачат искри помежду им-прост метод, но много ефективен; палеца също има начин да се провери дали подава ток както трябва, а понякога неизправностите при него се виждат и с просто око, а също и капачката. Бобина ме съмнява да е, пък и това е сравнително надежден компомент, който доста рядко се поврежда и обикновено последен се проверява.
п.п. Изброените от теб части- оригинални струват колкото една Е30-ка
Регистриран на: 6.07.2007
Местоположение: гр.Троян
Кара: зеленият крокодил Лакоста
Мнение от Azidaha » 30 Ное 2010, 4:15
Колега, ти добре си го описал, но аз все пак да те попитам.
Как го чувстваш? Като прекъсване - забиване на муцуна или по-скоро като моментен недостиг на гориво? Нещо както когато ти е на път да ти свърши бензина...
Защото ако е по-скоро първото, наистина най-добре на тъмно се вижда и хваща. При мен се оказаха свещи и го правеше същото.
Ако е второто, при мен се реши с подмяна на бензиновият филтър.
m20b20
