Силно тракане в M40 316i !!!! Моля помогнете !
15 мнения
- denq
- Регистриран на: 18.08.2008
- Кара: и мисли
- Мечтае да кара: Е39 Coupe
- Детайли за колата: тъмна
От два дни насам , минати около 50 км нещо започна да трака. От леко потракване , което го помислих за нещо разхлабено по чарколяците около мотора , прерасна в зверско тракане , глухо и мн силно. При покачване на оборотите не се усилва, а дори позатихва , но пак се чува. най силно се чува на празех ход. Стори ми се в един момент че за момент изчезна, но не съм сигурен. Маслото си е на ниво , скоро сменяно, лампата намаслото не ми е пресветвала, както очаквах. Шумът се чува сякаш отдолу - към шайбата на коляновия вал - от към първи цилиндър. Дайте съвет за характерни слабости на този двигател , възможни причини. Двигателя не е цеден. Каран е много спокойно. Минавала ми е мисълта ,че е запушен някой канал за мазане към някой от основните лагери на КВ ... но знам ли ...
- teodorski
- Регистриран на: 26.07.2008
- Кара: 175Nm
Re: Силно тракане в M40 316i !!!! Моля помогнете !
Е този двигател е чук няма характерни слабости
пълно е с инфо за тоя двигател-първо се скапва ГРМ, почни от повдигачите...
... - denq
- Кара: и мисли
Повдигачите отдавна щракат ... тях ги знам. И новия шум отчетливо се отличава от тях . Тва е доста по грубо , глухо, и се чува сякаш отдолу - към коляновия вал...мн странно , цяла нощ не съм спал да го мисля. Днес ще посетя едно майсторче и ще пиша .
А пък мисля, че ако повдигачите бяха блокирали, щеше ад ми се промени и паленето и вървежа - а те си останаха се така.
- liort
- Регистриран на: 3.01.2005
- Местоположение: на СЕЛО
- Кара: E39 530dA touring,Е30 320i
- Мечтае да кара: E30 кабрио с V8
Лагери на коляновия вал.
- tuningfena
- Регистриран на: 3.06.2006
- Местоположение: dimitrovgrad
- Кара: е30-327 . е30-320
- Мечтае да кара: bmw 327i turbo
- Детайли за колата: BMW 327 i
хидравлика имаш ли ? мен ми се беше разбил лагер на хидравличната помпа и тракаше така, един маистор вика мотора ше блокира всеки момент
, като огледах по добре и видях лагера че е дроб
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Колега, мойто виеше като самолет, какво ли не го правих, и накрая сложиш М50, е пак вие ама е от друго вече
- denq
- Кара: и мисли
Славао богу засега излезе лагер на динамото
... Стана смешна ситуация, като си изказах предположенията на един майстор, прибирам се паля я ... никакъв шум .... изчаках малко на празен ход да поработи и започна отвреме на време да потраква (???) ... помислих че е превъртял мотовилков лагер и се готвех да я отварям. Като се вгледах ... оста на динамото прескача издавайки прословутия звук ! не съм си представял , че един сачмен лагер може да издава такова зверско тракане - не виене, не румолене ... Е отворих динамото и видях предния лагер и вътрешностите му на мармалад
Дано само тва да е ... километрите ще покажат.
П.С. Много благодаря за отговорите и помощта. Надявам се занапред да ви бъда полезен.
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Meн ми изглежда като основен лагер на колянов вал, но най- добре е да я закараш на специалист и да я погледне.
- tuningfena
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
според описаното може да се насочиш към лагерите основни / биелни
това което ще видиш като ги нахнеш няма да ти хареса ...
скоро отворих едно М40 и .... някои си бяха променили формата
трябва да прецениш дали си струва да ги сменяш изобщо. по добре си търси друг мотор
- tuningfena
ако е така , много гадна работа , дано не е основен или биелен
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
спря да се чете в този форум... всеки гледа да изпъкне с мисъл
- ares2
Владо написа::shock: аве, бацета... човека си е намерил проблема, решил го е, с надеждата да помогне и на някой друг, вие на основен ремонт продължавате да го пращате...
спря да се чете в този форум... всеки гледа да изпъкне с мисъл... колкото по-налудничава, толкова по-добре
за тази цел се пише в заглавието " проблем решен" и се приключва
- saleen
Ами да сподели колегата какъв е бил проблема и как го е решил, на мен ми е интересно пък и е хубаво да има обратна връзка все пак.
- tuningfena
писал е човека какъв е бил проблемаdenq написа:Славао богу засега излезе лагер на динамото... Стана смешна ситуация, като си изказах предположенията на един майстор, прибирам се паля я ... никакъв шум .... изчаках малко на празен ход да поработи и започна отвреме на време да потраква (???) ... помислих че е превъртял мотовилков лагер и се готвех да я отварям. Като се вгледах ... оста на динамото прескача издавайки прословутия звук ! не съм си представял , че един сачмен лагер може да издава такова зверско тракане - не виене, не румолене ... Е отворих динамото и видях предния лагер и вътрешностите му на мармалад
15 мнения
