Спешно помощ...
Регистриран на: 14.03.2010
Местоположение: София-та
Кара: E30 m20b20,Е39 m52b25tu,Е30 м40б18
Мечтае да кара: 850 CSI
Спешно помощ...
Мнение от chris71ano » 17 Ное 2010, 19:11
м20б20 както си работеше изгасна :kuku: по принцип имам проблемен стъпков мотор (май) и сега не ще да запали... тоците са си и на 6 на колата има 30 кила бензин вътре :dunno:... онзи ден ми го направи същия номер.. откачих акумулатора, откачих дебитомера... откачих от буксата стъпковия мотор чукнах по него и след това запали..... и като дадох на контакт нещо бръмчеше степ моторчето... та дали сега заради него не иска да запали..? спряна е на много кофти място колата. БЛАГОДАРЯ предварително на отзовалите се ......
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Re: Спешно помощ...
Мнение от bigmurzi » 17 Ное 2010, 19:54
VaLy0 написа:Брат, най-добре е някой твой познат или ако не да намериш някой човек който се е занимавал с такъв мотор да дойде и да погледне колата на място като да си носи някой по важни неща- манометър за налягане на бензина, компресомер, мултицет и магнит с който да провери датчика на коляновия вал :mhihi: не са 1000 нещата както някой се изказа малко по назад, басси М20-ката..... има 5-6 неща дето трябва да се проверят с точност и ще се разбере, не да вадиш един кабел и да му видиш искрата само на него а на всички, капачката и палеца виж, центровката на ремъка както казаха, налягането на бензина, датчика на коляновия вал, еку-то, компресия за "всеки случай" и толкоз ;)
ама ги проверете качествено не отгоре отгоре :yes:
за датчика на коляновия вал ако не знаеш как става с магнита пиши ми щи обясня :mhihi:
Re: Спешно помощ...
Мнение от chris71ano » 17 Ное 2010, 20:23
:shock: Ккакто си стоях на светофара и изгасна просто..... подозирам лош контакт на някой кабел или буксичка някъде.... поне я попреместих малко вече не е на толкова кофти място...
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Спешно помощ...
Мнение от Dirty M5 driveR » 17 Ное 2010, 22:14
Според мен проблема с паленето не е от стъпковия мотор. Както си казал, много е вероятно някой кабел да не прави добър контакт. Бих те посъветвал най-добре да закараш колата на диагностика. Може и някой датчик да се е прецакал.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Re: Спешно помощ...
Мнение от KPETEH » 18 Ное 2010, 10:40
Проверил ли си дали ангренажния ремък е цял? От кой град си? Ако треа некой да те дръпне до некъде...
Re: Спешно помощ...
Мнение от chris71ano » 18 Ное 2010, 11:22
Колата запали тази сутрин... :clap: при първото палене нямаше проблеми.... при второто изпускаше оборотите на празен ход.... продължавам да мисля че проблема идва от степ мотора...във високи обороти няма никакви проблеми колата върви като полудела :mhihi:
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: е30-327 . е30-320
Мечтае да кара: bmw 327i turbo
Детайли за колата: BMW 327 i
Re: Спешно помощ...
Мнение от tuningfena » 19 Ное 2010, 16:47
пробвай с някой работещ и ще разбереш дали е от него
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Re: Спешно помощ...
Мнение от Stoqnov_ » 19 Ное 2010, 17:19
Ми земи го почисти тоз степ.мотор, що му се чудиш толкова?? Ако те мързи да го плакнеш с ацетони, коресилини или киросини и тем подобни- зимаш спрей- пръскаш и после пишеш кво е станало.. Тва е.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Re: Спешно помощ...
Мнение от tuningfena » 19 Ное 2010, 17:30
да , и така става , за по лесно :yes:
Регистриран на: 5.03.2009
Кара: е30 М20В20
Re: Спешно помощ...
Мнение от Koko Loko » 19 Ное 2010, 18:41
Да продължа мисълта на Кретена. Провери с мултицет акумулатора, докато работи колата и на пуснати консуматори, как зарежда. Нормално трябва да е 14 -14,4V DC.
Трябва да чуваш колата!
Но когато слушаш жената, не значи че я чуваш :-)
Re: Спешно помощ...
Мнение от chris71ano » 27 Ное 2010, 23:38
pepitoooooooooo написа:Ми земи го почисти тоз степ.мотор, що му се чудиш толкова?? Ако те мързи да го плакнеш с ацетони, коресилини или киросини и тем подобни- зимаш спрей- пръскаш и после пишеш кво е станало.. Тва е.
Не знам как точно се почиства тоя степ мотор иначе не ме мързи :mhihi: а на края сигурно ще се окаже че имам някой имобилайзер и си прай кирия с мене :lol:
Re: Спешно помощ...
Мнение от Stoqnov_ » 28 Ное 2010, 5:02
Вадиш го- слагаш го в леген с квото си намислил от описаните по-горе от мен и на сутринта плакнеш яко. Или пръскаш хамалската, без да жалиш материала със такъв спрей- има го в магазинната мрежа, за почистване. От това по-лесно не мога да обясня. Успех!!!Дано наистина не те мързи.
Регистриран на: 24.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: Грозната Лети
Детайли за колата: Чопли семки упорито
Re: Спешно помощ...
Мнение от longy » 28 Ное 2010, 23:14
Не прави грешката да го чистиш с коресилин :mhihi: .По добре си купи едно WD-40 и го изчисти с него,ама после подсуши добре,че ще имаш ядове докато изсъхне.Според мен няма да е в моторчето проблема.Огледаи масата на колата дето е на ботуша,аз съ мсе сблусквал с такъв проблем.Почисти добре ако е клеасало,но ако е от нея,когато ти е изгаснала колата не би трябвало да имаш никъкви тоци :!:
Регистриран на: 18.11.2009
Кара: E30 / Cherokee XJ
Мечтае да кара: същите чисто нови
Re: Спешно помощ...
Мнение от kls\\ » 07 Дек 2010, 1:46
колега моят съвет е да почваш по метода на изклучването наред със замяна или сигурна проверка от две стани горивна система и запалителна аз съм с м40 и наскоро имах подобен проблем оказа се датчика на кол. вал симптомите бяха, че на сже6тите няма6е искра при опит за палене или на моменти се появяваше много слаба, а също така нямаше захранване на към бензиовата помпа мойе6 да ги провериш тези две неща поне да го изключиш като вариант защото то и при мен така се получаваше че в еди момент пали а в друг не ......... успех
Регистриран на: 6.01.2007
Re: Спешно помощ...
Мнение от щирлиц » 09 Дек 2010, 20:28
longy написа:Не прави грешката да го чистиш с коресилин :mhihi: .По добре си купи едно WD-40 и го изчисти с него,ама после подсуши добре,че ще имаш ядове докато изсъхне.Според мен няма да е в моторчето проблема.Огледаи масата на колата дето е на ботуша,аз съ мсе сблусквал с такъв проблем.Почисти добре ако е клеасало,но ако е от нея,когато ти е изгаснала колата не би трябвало да имаш никъкви тоци :!:
+1 Понеже са модел от вчера 30-ките...та провери масата.. :driving:
Един е шестака и Крис Бенгъл е неговия пророк, да бъде благословен от Никасила, Ваноса и Голямото прасе , Амин.
