16 мнения
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: питане за М10
Е щом тече от маркуча, освен да го смениш, не знам какво друго може да се направи. А сигурен ли си, че е от него?
- M-TEAM
- Регистриран на: 23.06.2003
- Кара: Е83 3.0 D
- Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
Re: питане за М10
на капачкат мисля че имаше клапанче и то отваря на определено налягане и ако се е прецакало и си тече през маркучето понеже М10-ката няма разширителен съд и така ще ти губи водата и ще почне да грее
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- E21maniak
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Несебър
- Кара: E30 E28 E34
Re: питане за М10
M-TEAM написа:на капачкат мисля че имаше клапанче и то отваря на определено налягане и ако се е прецакало и си тече през маркучето понеже М10-ката няма разширителен съд и така ще ти губи водата и ще почне да грее
- JoRkAtA_pld
- Регистриран на: 24.11.2008
- Кара: E30-ката да си пали джапанките
- Мечтае да кара: E39 M5
Re: питане за М10
Смени капачката колега, иначе почва да надува радиатора и гледай пак да е 1,2 bar
- cargo22
- Регистриран на: 3.09.2008
- Кара: bmw 316 84г. м10б18
- Мечтае да кара: на рали съзтезание :)
Re: питане за М10
Много вероятно, да не си я обезвъздушил добре. Все пак, нали преди да смениш антифриза си е било наред всичко?.
м10 и обезвъздушаване - предницата на високо с отворена капачка
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Re: питане за М10
Колега, ако си налял антифриз до горе се получава така. При загряване водата се разширява, качва налягането и излиза през клапана на капачката. за който спомена по горе колегите. Покараи я така по дълго време и провери като истине какво е нивото, ако е до 2-3 сантиметра под нивото на капачката не му се коси
Поздрави, дано съм помогнал
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Re: питане за М10
cgm написа:Колега, ако си налял антифриз до горе се получава така. При загряване водата се разширява, качва налягането и излиза през клапана на капачката. за който спомена по горе колегите. Покараи я така по дълго време и провери като истине какво е нивото, ако е до 2-3 сантиметра под нивото на капачката не му се коси
Колега аз колкото и да карам след като спра винаги гледам нивото
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Re: питане за М10
cgm написа:... ако е до 2-3 сантиметра под нивото на капачката не му се коси ...
В юзър-менюала пише 2см под ринга (както пише и cgm), на който уплътнява малкото уплътнение на капачката. Трябва да се притесняваш, когато започне да се вижда питата на радиатора...
Маркучите на топъл мотор са доста твърди - ако твоите са меки, преливния клапан на капачката не работи нормално. Може да се сменя само частта с клапаните (капачката е разглобяема
Ако всеки път доливаш - излишното излиза през маркучето.
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- biem_w
- Кара: на 15''ки
Re: питане за М10
Последна промяна biem_w на 20 Окт 2010, 20:13, променена общо 1 път
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
Re: питане за М10
Виж дали не изкарва пара през ауспуха, погледни също за пресечено масло по капачката и щеката на маслото
- biem_w
- Кара: на 15''ки
Re: питане за М10
viper написа:Виж дали не изкарва пара през ауспуха, погледни също за пресечено масло по капачката и щеката на маслото
не колега. маслото е добре. през ауспуха неизкарва нищо но ако го пържа продължително и върна (после пак подам рязко газ) гърми страшно през грънците
- viper
- Crash Master
Re: питане за М10
За инжекторите, лечението е едно - 2 броя Дезолит от Дару и нещата заспиват. Важи особено за газениците (говоря от личен опит)
П.П. Смени си капачката - нова е 15 лева
Re: питане за М10
да не е от маркуча за обезвъздушаване?
Глупака е глупак, защото не знае че е тъп...
16 мнения
