M40 проблем с ниските.
17 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колеги съжалявам че пускам тема за това, но от два дни се занимавам с оборотите на празния ход и нямам голям успех.
свалих стъпковото и го почистих, смених и съединението между него и гофрираняи маркуч. струва ми се че започна да работи по зле от преди даже...
какви са другите възможности? регулатор налягане на гориво? помпа? или?
ето клип с работата на мотора http://www.youtube.com/watch?v=AN9RP0liYi4
- georde123000
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
- Мечтае да кара: BMW E30 M3
Re: M40 проблем с ниските.
колега кога го прави този проблем когато е студена или топла ,и на моита играеха оборотите но смених датчика за студен старт и се оправи
- ares2
по скоро като загрее ги започва тези истории. някъде един колега спомена че това били и симптоми на ламбда но..
не съм я мерил нея за сега.
колата се кара на бензин. когато изключа стъпковото качва до 1200 някъде и държи тях. след като сложа пак буксата обратно изфорсира много и после пада на 800 но не ги държи разномерни.
опитах да изключа дебитомера но без него изгасва веднага
- georde123000
- ares2
утре ще закача едно стъпково от Е36 с М40 да видя какво ще стане. ще се мине и през диагностика
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
mbb.tnt намери ме да ти обясня някой неща за тва м40. тук може би ще ти помогнат ама аз опит и знание ненатрупах тука
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
- ares2
biem_w написа:mbb.tnt намери ме да ти обясня някой неща за тва м40. тук може би ще ти помогнат ама аз опит и знание ненатрупах тука
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
добре,че няма проблем във високите
.....не ви знам опита на вас двамата..ама кат ви гледам мненията е по добре да смените марката
- biem_w
- Кара: на 15''ки
Явор написа:добре,че няма проблем във високите.....не ви знам опита на вас двамата..ама кат ви гледам мненията е по добре да смените марката
- ares2
опит ще се натрупа
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Ми така ще е, като бъзикаш положението на клапата от болтчето. Не става на този мотор да вдигаш оборотите на празен ход от дросела. На клипа съвсем ясно се вижда, че стрелката на разходомера пада на нула на 1500 оборота, след това стига до някаква стойност- 10 литра на 100 км (според мен подаваш малко газ) и когато оборотите паднат под 800, отново на 0. Или ако не си бутал настройките провери дали прави контакт прекъсвача на дросела за празен ход.
Последна промяна ивчо3 на 16 Сеп 2010, 13:07, променена общо 1 път
- ивчо3
biem_w написа:Явор написа:добре,че няма проблем във високите.....не ви знам опита на вас двамата..ама кат ви гледам мненията е по добре да смените марката
кво ни е на марката ?
Не марката, форумът е причината
- ares2
мерси . ще погледан настроикат ана дросела. явно стария собственик е пипал нещо там
- VaLy0
- Регистриран на: 3.07.2007
- Местоположение: Sliven
- Кара: S50 @_@
Като я пускаш клапата бавно до най-затворено положение трябва да чуеш едно "цък", ако не го чуеш траа да я сваляш и да настроиш ключето отдолу както и да го премериш дали работи
а случайно да ти минава през ума, че може да е вала ? или този варянт не се приема?
Глупака е глупак, защото не знае че е тъп...
17 мнения
