Вода в багажника
27 мнения
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Вода в багажника
Здравейте, от скоро забелязах, че в десния джоб на багажника влиза вода. Огледах неща и предположих, че влиза от гърлото дето се зарежда с гориво (там където се събират двете ламарина - външната на калника и вътрешната). Уплътних това място със силикон и мислех, че нещата са готови, но уви. При следващото каране в дъжд полжението беше същото.
Уплътненията на багажника са здрави, на друго място не видях да има вода в багажника (освен в десния джоб).
Бих искал да ви попитам за някакви насоки къде да търся проблема.
Поздрави
Поздрави
- teodorski
- Регистриран на: 26.07.2008
- Кара: 175Nm
Re: Вода в багажника
Най вероятно ти е заминал тампона на амортисьора и от там ти влиза вода.Ако ги сменяш тампоните купи си и гарнитурката за тях
- cgm
- Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Колега да те попитам, дали има начин да го проверя това?
- teodorski
- Кара: 175Nm
Няма начин да няма начин! Издърпай кората която е на десния калник и с един маркуч почни да пръскаш под калника и ... те хората са казали ''където е текло пак ще тече''
- dichodichev3
- Регистриран на: 29.10.2008
- Кара: БМВ-та
Според мен проблемите за теча може да са няколко.
Първото проблемно място от което може да влезне вода е от уплатнението на стоповете.Ако са сваляни скоро 100% вода ще влиза(ако не си ги монтирал със силикон).
Второто място от което влиза вода и както ти обясняваш,че от дясния подкалник,а там ти е разположен удушника на резервоара.Би трябвало да има пласмасов подкалник от тази страна,но не е по цялата дължина на арката този подкалник.Това не знам дали е недостатък, но води след себе си трудно почистване зад него и събиране на големи количества кал и мръсотия.Заради него тази мръсотия трудно се чисти.А на автомивката само леко пръснат отдолу,а това не е достатъчно да се бутне мизерията.Това води след себе си едни големи дупки зад удушника през които минава достатъчно вода да ти наводни всичко.А най лошото при това място е че подкалника е на 2 половини.И за да го правиш трябва да махаш външния подкалник.За цени не питаи щот тея ламарини са дебели,ако ги купиш нови.
Другото критично място е тенекиите под задна броня.Ако ти е с металните брони,цялата мизерия която хвърлят задните гуми като песъкоструика бута покритието на ламарините под задна броня.Отварят се големи дупки и пълни с вода и калища.
Но съм убеден че при теб е станала дупка зад удушника на резервоара и от там ти вкарва вода и мръсотия.
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
При мен задния капак не уплътняваше добре и взлизаше от там. Подлежи на настройка
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
UBAH5 написа:При мен задния капак не уплътняваше добре и взлизаше от там. Подлежи на настройка
аз си мисля че тва е проблема и при колегата щото съм минал по същия път
deyan-enchev написа:UBAH5 написа:При мен задния капак не уплътняваше добре и взлизаше от там. Подлежи на настройка
И аз бях така!
- tZv3t0zAr
- Регистриран на: 6.09.2006
- Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
- Мечтае да кара: e30 monster
Aко колата има шибидах, маркучите които са за оттичане назад може да са излезли от пласмасите през които се оттичат. Проблема с уплатнението на задния капак е че влиза вода не между уплатнението и капака, ами между уплатнението и купето, тоест уплатнението се нанизва на един кант от купето обаче гумата е остаряла и не прилепва плътно към този кант !
- са8865нк
- Регистриран на: 19.12.2009
- Местоположение: Сервиза на doko-Негован
- Кара: е30 м50б25 е30 м20б20 компот с50б30
- Мечтае да кара: направо
колега ако имаш антена виж гумата около нея!
2007 "88 Е30 Sedan - 318i ------- 2009 "95 E36 Cabrio - 320i
2009 "93 E36 Coupe - 318is ------- 2010 "98 E38 - 725tds
2010 "91 E30 Coupe - 320i ------- 2011 "90 E30 Sedan - 325i
2011 "96 E36 Compact - 330ti ------- 2012 "97 E36 Cabrio - 320i
2013 ''96 E36 Sedan - 328i ------- 2013 ''01 E38 730DA
- doctoragsxr
- Регистриран на: 14.11.2006
- Местоположение: у Софето
- Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
- Мечтае да кара: тенджера под налягане...
- Детайли за колата: Touringi
са8865нк написа:колега ако имаш антена виж гумата около нея!
антената също е вариянт за теч ама той казва десен леген..
- chipipk
- Регистриран на: 10.12.2008
- Кара: e30 318 is;e30 325ix+ инхалатор
- cgm
- Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Колеги открих проблема. Оказа се че уплътнението на отдушника от дясно се е скъсало (някъде имаше процеп около 1мм). При обливане с вода пускаше доста
Свалих го, мацнах малко със силикон и така реших проблема.
- vankata8384
- Регистриран на: 12.03.2010
- Местоположение: Благоевград
- Кара: E30, E46
Извинявам се, че използвам темата на колегата, но да не пускам нова. Колата е Е30 купе, влиза ми вода в левия леген при крика дето е. Дайте съвет от къде може да е освен при антената.
27 мнения
