ще влезе ли в Е30....?!
17 мнения
- gazzzar
кавалер-монтьор
- Регистриран на: 11.12.2003
- Кара: леки BMW-та :):):)
- Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
...тоя мотор
...все пак МАЙ е само 4 цилиндров
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3....
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
- Регистриран на: 23.04.2002
- Местоположение: в света на motorsport-a
- Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
- Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
- Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2005-2006 - '97 Audi A4 2,6 Avant
2006-2008 - '90 BMW E30 325i Cabrio
2008-2009 - '98 BMW Z3 Roadster
2009-2009 - '96 BMW E34 525tds Touring
2009-2011 - '96 BMW M3 Evo Race Car
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Re: ще влезе ли в Е30....?!
Братчед ще стане бе... как няма да стане... ще поизрежем малко и ще го сложим на задната седалка
Are you ///M enough?... - DrivinGGoD's Blog
There's one thing you won't like about your BMW and that's that at some point you'll have to get out!
"Автомобилът ти е истински бърз едва тогава, когато сутрин застанеш пред него и се боиш да го отключиш."-Walter Röhrl
Happiness is not around the corner. Happiness is the corner.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Викторе каква е тая антика тоя път?
А то в12 влиза та тоя ли няма да влезе.
- ///ivanE30
- Регистриран на: 22.09.2008
- Местоположение: софия/uk
- Кара: e60 e30 turbo
колега раздуи за тоя мотор
има италянска връзка нещо
bedrock city racing
- terziev
- Регистриран на: 11.07.2007
- Кара: mega10B18
m12
луд човек
Из нетя за тоз матор:
The BMW Motorsport team, led by chief development engineer Paul Roche, created the M12/6 engine based on the 2.0 liter production engine. A cross-flow 16-valve cylinder head was added to the cast-iron cylinder block. Initial testing revealed an output of between 270 and 275 bhp at 8,750 rpm.
Тва неква зла гад ще дойде!
- Простак
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 31.10.2007
- Кара: колата да харчи
slatanic написа:Из нетя за тоз матор:
Тва неква зла гад ще дойде!![]()
Аз пък друго намирам
Но кое ли е точното
The actual engine code is S10B15
1985 spec:
Engine: 4-cylinder, turbocharged M12/13 72 degree left
Valve linkage: DOHC
Displacement: 1499 cc
Bore x stroke: 89.2 mm x 60 mm
Power output: 800 horsepower at 10,500 rpm
BMW took the and m10 1.8L block with over 100,000 miles on it, de-stroked it to 1.5litres in order to comply with then-current FIA rules and regulations. The engine, when it was finally completed, ran 62.5psi of boost for races, and 85psi for qualifying. The racing fuel used a mixture of 84% toluene which has an octane rating of 114.
I also found out that the cylinder head of the M49 engine (6 cylinder, 3453cc 24V Motorsport twin cam), used in the group 5 racing BMW 3.0CSi, is almost similar to the M12/2 formula II engine. There was gear drive for the double overhead camshafts, the same hemispherical combustion chambers; titanium connecting rods (first born in the 1.6-litre Formula 2 days) and the same cast alloy Mahle pistons. The nitrided steel crankshaft was different. This engine first raced and won at Salzburg in March 1974, when it developed around 435 bhp at between 8000 and 8800 rpm. Theoretically the heads, with the same valve angles and the same dimensions as the Formula 2, should have been able to provide more than 9000 rpm as well, but the length of the six-cylinder crankshaft prevented this. The single slide fuel injection and leightweight pump from Kugelfischer were retained.
И тук още малко инфо http://trackthoughts.com/?p=102
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
Простак написа:Аз пък друго намирам![]()
Но кое ли е точното![]()
1985 spec:
Valve linkage: DOHC
- gazzzar
кавалер-монтьор
Slatanic е прав, това е маторя, карали са го на различни формули в периода около 1980 година - Формула 2, Осела, Марч и др....
А той сам по себе си служи за база за изграждането в по късни години на 1,5 турбо мотора за Формула 1
Иначе малко статистика за М12/13 моторът използван във Ф1:
а тук може да видите атмосферния вариант в действие задвижващ болид Осела ПА 9
http://www.youtube.com/watch?v=ttaVg10Urm8
.....смятам, че добре би се получило монтиран в купе от тръбна конструкция тип Група Б с карбонова/кевларена коруба на Е30 и всичко това не повече 650-700кг.
Последна промяна gazzzar на 01 Сеп 2010, 12:48, променена общо 3 пъти
Ayrton Senna
Ayrton Senna
Като гледам тия коне от това малолитражно моторче и 5.5 бара буст и направо изтръпвам.
Тия коли блоуофф не знам дали са имали тогава,ама е съскал като парен локомотив,ако са имали.
Иначе евала за мотора.Надявам се да го видя сложен във ваша кола и на пистите български.
- Станислав Попов
- Регистриран на: 24.04.2006
- Местоположение: Казанлък
- Кара: е30
- Мечтае да кара: е30
събори кочината брат
сори за спама
- NeedHead
- Брррръм!
- Регистриран на: 14.10.2008
- Местоположение: София- Център (мноо ясно!) :*
- Кара: на стъклопласт ...
- SpUd3r
- FiRe WaLK WiTh Me !
- Регистриран на: 23.03.2005
- Кара: винаги с усмивка :)
- Детайли за колата: 316is touring - Виолетка
17 мнения
