м10б18 бензинова помпа механична
19 мнения
- cargo22
- Регистриран на: 3.09.2008
- Кара: bmw 316 84г. м10б18
- Мечтае да кара: на рали съзтезание :)
Колеги помагайте, днес ръчках колата, праих си кръгчета и по едно време почна да губи мощност.Като отворих капака видях че хвърля бензин през един отвор на бензиновата помпа, като я отворих видях че платното е скъсано.Заиграх се малко и го направих с друго платно малко по тънко от оригнала обаче.Тръгна и пак на 2-3то кръгче изби.
Търся в bmwfans.info, обаче там дават цялата помпа която не изглежда точно като мойта, която се разглобява, това платно никаде не го дават и не мога да проверя в Дарукар колко е и дали го имат, въпреки че това би треало да е консуматив. Колата е малко сбирщайн така съм я взел, имам предвит че има некви работи които не вършат никаква работа, а са вършели, имам и ел. помпа бензинова в резервоара и още хиляди маркучета и казанче над десния заден подкалник, обаче не извършват никаква функция, резервоара е подбит и то добре и помпата го е отнесла в няква степен.Та единствено се ползваше тази при двигателя, ма на здаде и тя.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: м10б18 бензинова помпа механична
смени м10ката с по големия и брат..тоя от аватара ти
- cargo22
Явор написа:смени м10ката с по големия и брат..тоя от аватара ти
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
Оригиналната помпа не е разглобяема, за това няма платно от Дару. Твоята е сменяна. Може да има по магазините само платна на тънкана, но трябва да потърсиш...
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- burov
- Регистриран на: 1.12.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 323i
- Мечтае да кара: E30 M3 SportEvo
zzuzi написа:Що ли ми мирише на съветски тунинг
Може и да е съветски може и да не е.
Сменях навремето и аз на мойто М10 помпата и тая която сложих си е разглобяема и си е за М10. Ама ми се струва, че само платно ако се търси филма ще е голям. По-добре направо една нова слагай колега и си ти.
- cargo22
Пише made in Italy Torino i nekvo GP, значи това новото платно не го е скъсало,а не съм бил затегнал винчето достатъчно добре, що то треаше да го побългарявам че беше занитено оригинално, та треаше да го разпробивам и да му нарезвам резба.Не остана време днес да я сръчкам да видя дали пак при 5000об. ще сдаде.
Ютре е ден.
Но ще търся друга, че си е ташак работа това.
А по принцип каква му е била логиката на германеца за две помпи, една в резервоара и една горе.На този карб. няма за обратно да връща в резервоара.
- cargo22
Интересува ме тия помпи електрическите по магазините, ако взема такава на какъв принцип са треа ли да пускам на обратно маркуч към резервоара или не.Как спират да работят като достигнат определено налягане сами си гаснат или треа да им се слагат разни допълнителни неща.Смисъл че ми се вижда лесно, закачам една на не чак толкова голямо налягане, при карба все пак нема нужда от голямо налягане и съм готов.
- burov
- Кара: Е36 323i
Щом има и ел. помпа в резервоара си мисля, че е имало няква интервенция в коша
И от инжекцион е станала карбуратор
Но ако ще си я караш с карбуратора ел. помпа не ти трябва според мен.
- ///Явор
- Летящия холандец
ако няма тръба за обратен бензин,значи си е била карбурация
- cargo22
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/316-M10/LHD/M/1984/march/browse/fuel_supply/
Исталацията ми изглежда по тоа начин.Предполагам че е преправяна, защото отпред са си свързвани на ръка кабелите за запалване и за буксата и тн. мислим че оригинално изолирбанда не се включва
.Има и един с сравнително дебеличък кабеляк покрай бушоните където си е пререзан и не отива никаде
Обаче защо тази исталация която я дават си е с обратнен бензин , а я дават за карбуратор.
Питам за електрическата да не се занимавам с тази механичната, а да си вържа една та да ми е мирна главата.
- cargo22
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
нали знаеш че отворения диф когато започне да си отива се държи като неотворен
......но това е друга тема
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
Колега, една нова помпа струва 25.82 лева в Евро07. Защо просто не я подмениш и да забравиш за драмата?
19 мнения
