проблем с стартер м10б18
7 мнения
здравеи те от ново ... имам 1 мн стараннен проблем и незнам вече ко да прая ... а проблема е че качвам се 1 ден аз в колата трагвам да паля давам на контак вартя и се 4ува само Цак и до там дори и не заварта казаьа ми че било от бобината че не исварля бендикса ... оки напрао смених стартера с др които имвах провах го на акумолатора варти си ок... и бендикса исхварля ... но няма и 1 ден след като вам го сложил и пак качвам се и то на топла кола и пак Цак и неште дадох го на касо завартя и 1-2 пати трагна да паля и запали до сега .. незнам само га пак щего напраи тоя проблем моля помогнете че останах бес нерви ..
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: проблем с стартер м10б18
тва ми е много трудно да го прочета
Бе и аз един ден цак и тррррр и бам...може от това да е...
Виж дали ти е стегнат като хората стартера,виж кабела от акумулатора към релето.Предполагам,че новия стартер е и с ново реле,ако не е търси проблема в релето.
- ///Явор
- Летящия холандец
или си вземи нов акумолатор
ок да си представим че проблема е от реле .. само чe кое е релето за стартера да го сменя да видиме дали няма се оправи ако не да ровя по кабелаци и така нататак
аммм...релето НА стартера.Тоест малкото цилиндрично нещо,разположено върху самия стартер.Виж верно с друг акумулатор какво ще стане.
7 мнения
