Проблем 2BE карб.
5 мнения
- cargo22
- Регистриран на: 3.09.2008
- Кара: bmw 316 84г. м10б18
- Мечтае да кара: на рали съзтезание :)
Проблем 2BE карб.
Колеги обръщам се към вас, ако има някой който си е играл и е малко по запознат с този карб.
Знам какво ще отговорят всички за 2BE, но за в момента остава с тоя карб. и ако има някой да помогне да закрепа положението ще съм му благодарен.
Проблема е че през първа камера като погледна от номер 4 на схемата капе, предполагам че не трябва да е така.
Оправих разтоянието на поплаваците с подлагането на едни пластини по размери както е показано в едно ръководство и един сайт.
Обаче разлика никаква капеше и преди, капе и сега,означава ли че пак не затваря поплавака щом капе от там.Колата пали и работи неравномерно, но явно и идва в повече горивото.
Не че е от такова значение да го оправя , защото имам и газова на колата, мъчим се просто да я оправя и на бензин да няма проблеми.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Проблем 2BE карб.
Капе като е загасен двигателя ли? Ако е така най-вероятно не затваря иглата както трябва, на въпросната първа камера.
- cargo22
Lenco написа:Капе като е загасен двигателя ли? Ако е така най-вероятно не затваря иглата както трябва, на въпросната първа камера.
Докато работи го прави това, затова предполагам че затваря поплавака, не знам кое треа да го разпръсква на аерозол в смисъл имаше нещо за ускорителна помпа ,но не знам при празния ход дали играе роля,малко съм бос сега се учим .Гледам ги и ги чета ръководствата на 2бе ама
- Стаевски
- Регистриран на: 15.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: Е30 318i
- Мечтае да кара: Комби
дали ти затварят иглите можеш да разбереш като на входа на карбуратора вкараш бензин на самотек-демек от високо-без да е запален двигатела.
Ускорителната помпа я пробвай при изгасен двигател.натискай газта по-леко/бавно/,и по-рязко и ще видиш откъде пръска,както и колко пръска.
Стаевски
- cargo22
Оправих го, аз съм прос при предишното разглобяване в бързината съм разменил 4 от схемата с 5, който е за втора камера сега не капе.Благодаря все пак за съветите.
5 мнения
