Дехидратор на климатик
Регистриран на: 21.03.2004
Кара: 1987 e30
Мнение от nabora » 19 Юни 2010, 13:04
19 и 20 какви датчици са?
Новият дехидратор ги няма. Във всички магазини са такива без датчиците. В момента е сложен на колата и е надута да видим дали има теч от някъде. Има една тапа, на която евентуално може да се сложи нoв датчик. Без датчиците, с буксите на късо, какви са рисковете?
Последна промяна nabora на 19 Юни 2010, 13:40, променена общо 1 път
Регистриран на: 19.08.2009
Re: Дехидратор на климатик
Мнение от Мармот » 19 Юни 2010, 13:26
Единия не пуска климатика ако налягането е под 2 бара, а другия изключва принудително системата ако високото налягане скочи над определеното безопасно, 26 бара.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Регистриран на: 3.07.2007
Местоположение: Sliven
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 22 Юни 2010, 14:31
На 19-ти датчик буксата я окъси иначе няма да засепи компресора, а 20-ти гледай да го сложиш, в противен случай ще замине компресора като вдигне голяма температура и налягане. А пък ако на самия компресор има друг датчик който е само навит на него тогава може и да не го слагаш 20-ти, но пак е желателно да го има ;)
ИзображениеБъРзИя ///
Кара: 1987 e30
Мнение от nabora » 23 Юни 2010, 8:10
За сега и двата са вързани на късо. В колата е студ :)
Проблема с новият дехидратор и старите датчици е, че резбите не съвпадат. На новия има една пластмасова тапичка и отдолу е с игличка(подобно на вентил на гума). Незнам обаче какъв датчик с вътрешна резба да намеря и да го навия там :dunno:
на е36 видях, че е 1 двоен датчик, но нямам идея за резбата...
Регистриран на: 17.09.2007
Местоположение: софия
Кара: насъскана сенокосачка 3.5НР
Мечтае да кара: ИКАРУС по линия 280 или 94
Детайли за колата: Е30 М10Б18 04.88 с ръждата, скоро в ОПЕЛ форума!
няма удар само със самолет и с подводница .За сега!
има шпер, но вие като скорости на "ЧАВДАР"
разход на гориво:виж за"ЗИЛ 131"!!!
Мнение от димящият вожд » 27 Юни 2010, 10:34
двоиният датчик има същата функция като твойте двата.
би трябвало да можеп да ги заместиш с него.
този извот на дехидратора с вентила като на гума е точно за този комбиниран датчик.
така че надявай датчика ,връзвай кабелите и си свиркай.
От свиня маз и от комунист власт се взима само с дране!
газарията и селенията нЕмат почивен ден
рано или късно всяка е30 става "Опел" - ако не ми вярвате вдигнете мокета.
remaka - те му намерили мотор на цена скрап той мисли как некви карбуратори и колектори да слага...боже..,слез си прибери вересийте......
Кара: 1987 e30
Мнение от nabora » 27 Юни 2010, 11:21
Тоест датчикът, който ми трябва е от е36 с климатик?
Мнение от димящият вожд » 27 Юни 2010, 15:45
не съм на 100% сигурен дали ще стане на резбата ,но да.
пробвай.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 27 Юни 2010, 23:04
И на 34-ките са такива "двойни"
Кара: 1987 e30
Мнение от nabora » 24 Юли 2011, 16:05
Хайде пак да обновя темата с нов въпрос за да не отварям тема и в е36 раздела... Намерих си двоен датчик от е36 (номер: 64538390582). Пасна чудесно на резбата, но при свързването му с инсталацията на е30ката компресора не тръгва. Когато и двете букси на колата са свързани на късо работи, при прекъсване на която и да е от двете, компресора гасне.
На оригиналните датчици на е30 в демонтирано положение, през единият има верига, а през другият не. Предполагам когато са били свързани в системата с налягане и през двата е имало затворена верига, тъй като климатика работеше с тях.
На датчика от е36:
Без да е монтиран: през черната букса има верига, през бялата - не
Когато е монтиран състоянието е същото, без значение дали колата работи или не
Кога трябва да има затворена верига в буксите на датчика? Дали този нещо не е читав....
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 25 Юли 2011, 10:42
Първия + за компресора минава през Low Pressure Switch с няколко думи - датчика за ниско налягане който се командва пък от Реле К1.
Казано по-ясно за да ти се включи компресора трябва да имаш ток от К1 релето до крачето на датчика за ниско налягане.
Кара: 1987 e30
Мнение от nabora » 25 Юли 2011, 20:37
До колкото разбирам аз оригиналните датчици на е30 са единия за ниско налягане, а другия за високо. При монтирани в система с нормално налягане, трябва и двата да имат затворена верига. Прав ли съм?
Проблема е че сега съм с нов дехидратор, на който не мога да ги сложа. Пасва двоен датчик от е36, но при него или е нещо различно или конкретния, който имам е дефектен. Без значение дали е немонтиран, монтиран с изгасен двигател или монтиран с запален двигател на едната му букса има затворена верига, а на другата няма
Мнение от ///Явор » 25 Юли 2011, 21:43
добре де,аз как си купих нов дехидратор и ми пасват е30ковите датчици :dunno:
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 26 Юли 2011, 9:26
усещам че си ги купувате от различни места :mhihi:
Мнение от deyan-enchev » 26 Юли 2011, 9:52
По-важното според мен е - изглежда си ги купуват за различни модели.
Регистриран на: 14.11.2006
Местоположение: у Софето
Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
Мечтае да кара: тенджера под налягане...
Детайли за колата: Touringi
Мнение от doctoragsxr » 26 Юли 2011, 10:08
Явор написа:добре де,аз как си купих нов дехидратор и ми пасват е30ковите датчици :dunno:
Незнам що трябва да има такъв филм с този неоригинален дехидратор,слагаш оригинален закачаш си оригиналните датчици и забравяш.. :dunno: мани тая работа с окъсяване на датчици ... :kuku:
