До колегите с "италиански климатици"
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 07 Юни 2010, 16:35
Здравейте! Времето стана горещо и започнаха и въпросите свързани с климатиците в колите ни :mrgreen:
Онзи ден смених един маркуч за високото налягане, който се беше пръснал и напълнихме климатика на колата.Всичко нормално, духа си студено.Возиме се на хладно вече...
Не знам обаче дали всичко с охлаждането на радиатора е нормално.
Как би следвало да работи допълнително монтираната ел.перка пред радиатора на климатика?
При мен се включва след включването на климатика и си работи постоянно докато не спра климатика? Това нормално ли е?
Проследих инсталацията.Има температурен датчик на главата, към него е свързано едно реле, което всъщност не е точно обикновено реле.В него има малко електроника (един операционен усилвател, транзистор на изхода управляващ механично реле и малко пасивни елемнти).Самия датчик го измерих и е нормално термосъпротивление с отрицателен темп. коефицент и би следвало да пуска перката само при определени градуси на охладителната течност.Защо тогава се пуска и на студен мотор?
Последна промяна Мармот на 07 Юни 2010, 17:26, променена общо 1 път
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Регистриран на: 24.04.2006
Местоположение: Казанлък
Кара: е30
Мечтае да кара: е30
Re: До колегите с "италиански климатици"
Мнение от Станислав Попов » 07 Юни 2010, 16:45
Колега и моята работи постоянно, можеби така е нормално :dunno: :bchug:
Мнение от Мармот » 07 Юни 2010, 16:50
E30-Kz написа:Колега и моята работи постоянно, можеби така е нормално :dunno: :bchug:
А защо има температурен датчик? И за какво е това "умното" реле с електрониката?
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 07 Юни 2010, 17:09
Еми ако датчика не е само вкл/изкл,а си мени съпротивлението ,електрониката в релето ти гледа съпротивлението на датчика и управлява релето.Все си мисля,че не трябва да върти постоянно тая перка.
Изображение Изображение
Мнение от Мармот » 07 Юни 2010, 17:29
Въпросното реле е с четири извода.Маса, 12В, датчик и четвъртото краче подава маса на релето което пуска ток към перката.
Изглежда проблема е в операционния усилвател LM358, държи транзситора BC337 на изхода си постоянно отпушен.Сега ще го сменя и ще видим какво ще се случи.
И все пак така като гледам схемното решение глупавата перка ще се върти през цялото време докато колата е в работна температура :kuku: Само когато е студен мотора и се пусне климатика няма да се върти....пак нещо ми се струва нередно.
Мнение от Мармот » 07 Юни 2010, 21:28
Смених въпросното LM358, вече перката се пуска само когато е загряла колата и пусна климатика...кофтито е че не се спира ами си върти и докато мотора е в работна температура и е пусната климата ще върти постоянно....но явно така е нормално.
