От е34 мотор М50Б20 на Е30 (Монтиране)
8 мнения
- canko_1
- Регистриран на: 23.08.2009
- Местоположение: Русе (Две могили)
- Кара: e46 318ci
- Мечтае да кара: Е90 320si
Здравейте колеги !!!
Приключи вече така очаквания БМВ събор и може вече да се потговвяме за догодина.... Чесно да ви кажа... Дозаядя ме малко за където не си докарах е30-ката да я пусна в малкия клас хахахаха
Та.... отделих се от това което исках да кажа, ще се върна... Имам цяло е34 с мотор М50Б20 който искам да поставя на е30-ката. Имам си долу горе представа как ще стане.....Само не ми е ясно какво се приправи в Кардана
(как се преправя) и как се преправя инсталацията за да показват правилно уредите на таблото (не че толкова са важни те хахаха
(как се преправя) и как се преправя инсталацията за да показват правилно уредите на таблото (не че толкова са важни те хахаха - sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Re: От е34 мотор М50Б20 на Е30 (Монтиране)
viewtopic.php?f=6&t=148858 Следвай тая тема и няма да имаш проблеми,аз също слагам м50 в момента, и след като прочетох темата всико ми се изясни.
- Padreto
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Haskovo
- Кара: Е30 с мерак
canko_1 написа:Здравейте колеги !!!
Приключи вече така очаквания БМВ събор и може вече да се потговвяме за догодина.... Чесно да ви кажа... Дозаядя ме малко за където не си докарах е30-ката да я пусна в малкия клас хахахахаТа.... отделих се от това което исках да кажа, ще се върна... Имам цяло е34 с мотор М50Б20 който искам да поставя на е30-ката. Имам си долу горе представа как ще стане.....Само не ми е ясно какво се приправи в Кардана
колега и аз смятам да транспантирам м50 б20 в е30 имам го мотора но засега само чета.Но колегата е прав за тази тема всичко е описано там
- canko_1
- Кара: e46 318ci
хах... и аз съм на същото положение в момента само събирам ценна информация преди да почвам да чупя.....
- Банго
- Регистриран на: 6.05.2006
- Местоположение: София-владая
кардана е елементарен вариантите са няколко
1-зависи от кутията(големината на задния фланец на кутията)ако е ЗФ е голямото каре демек и с големия фнанец,а именно става кардан от S14 М20Б25 или М21Д24 само предните части се използват
2-Ако е с малката кутия както е при почти всики 20ки М50 се използва стандартния кардан(не съм100% сигорен) и се скасява на центрубежно заваряване ,мисля че колекара KIM така направи
А ето аз какво направих:
Сложих М50Б25 с голямата кутия ЗФ кардана целия е от Е36 М50Б25 като смених само висящия лагер с такъв от Е30 и всичко си доиде на мястото
УСПЕХ
УСПЕХ
ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА
- Padreto
- Кара: Е30 с мерак
cherveia написа:кардана е елементарен вариантите са няколко
УСПЕХ
това за кардана ми е полезно благодаря
- canko_1
- Кара: e46 318ci
(Колеги) Момчета всичко е 6 нагласихма запалихме всички уреди показват нормално колата работи много добре, но.... за да не преправяме кардана сложихме кутията от е30-ти и деференциала от е34-ката оригиналния на мотора.......обаче..... стана инт. скоростите станаха мн дълбоки предавателното число на кутията на 30-ката явно е различно от тази на е34-ката... Та мисълта ми е трябва ли да се преправя всичко за да се сложи кутията от е34-ката или... има решения някакви с кутия от е30 защото имам една такава значи питах тук таме и ми казаха че от е30 316 и 318 предавателните числа съвпадат с тези на кутията на петицата...Та, дали това е вярно ми е мисълта..... или трябва да правим кардана....
П.с. между другото ускорението не е чак толкова зле
- Mecho Puh
- Регистриран на: 21.12.2007
- Местоположение: Драгалевска пенюга
- Кара: e30 340, e30 325, L01 i3 & i3s
- Мечтае да кара: E30 M3 Evo Touring ,E34 M5 Touring
- Детайли за колата: E30 325 touring,сток беше М20Б25, после М50Б25, а сега вече е М60Б40,подготвена е за дрифт,изпускателната система е модифицирана и е 2Х60мм,средно оригинално Х - образно от е38 740i и задни проходни гърнета Крафт Моторспорт, ECU Megasquirt 3 PRO, модифицирана всмукателна система,въздушен филтър Green Racing Performance,полиуретанови тампони на цялата ходова част, Wisefab Lock Kit, окачване Raceland с Bilstein амортисиори ,седалка Промод Реисинг, колани Schrot,клетката е fullsize Крафт Моторспорт
...не виждам смисъл да задълбавате толкова в експерименти,по добре вижте вече направените коли и помислете кое е наи добре за вашия проект,моито комби го направихме с 20кова кутия от е36 с малкото каре и кардан от е30 325 и всичко е 6 вече 3 годиниcanko_1 написа:(Колеги) Момчета всичко е 6 нагласихма запалихме всички уреди показват нормално колата работи много добре, но.... за да не преправяме кардана сложихме кутията от е30-ти и деференциала от е34-ката оригиналния на мотора.......обаче..... стана инт. скоростите станаха мн дълбоки предавателното число на кутията на 30-ката явно е различно от тази на е34-ката... Та мисълта ми е трябва ли да се преправя всичко за да се сложи кутията от е34-ката или... има решения някакви с кутия от е30 защото имам една такава значи питах тук таме и ми казаха че от е30 316 и 318 предавателните числа съвпадат с тези на кутията на петицата...Та, дали това е вярно ми е мисълта..... или трябва да правим кардана....
8 мнения
