от м20б25 към м20б27
8 мнения
- daniel.penchev
- Регистриран на: 3.03.2009
- Кара: E39
- Мечтае да кара: Е39 М5
здравейте колеги,интересува ме какво е нужно за да стане 325-цата на 327-ца?доколкото знам ми трябват бутала и биели от Е36 както и вал от 324тд,но от там нататък нищо друго не ми е ясно
как стоят нещата с дюзите елетрониката и всичко останало..
[img]zagadka_padenii_v_futbole_yapfiles.ru.gif[/img]
Re: от м20б25 към м20б27
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
- power of bmw
- Регистриран на: 28.02.2010
- Местоположение: софия
- Кара: дифа да вие...
има много писано по въпроса колега,ползвай търсачката,иначе темата кято ти е дал колегата по-горе е пълна с неточности не и се доверявай много
Ако БМВ е религия,то Е30 е икона!
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Трябва ти вал от 325е или 324д/тд 524д/тд, мотовилки от М20Б20 или М20Б23 (130 мм)
И става 2.7 но трябва да се резне малко блока за да дойде степента на сгъстяване!
Има и варианти да не се реже блока и да стане 2.8 ма е малко по скъпо
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
- rahoGabroveca
- Регистриран на: 15.11.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: ЛЯСТОВИЦА С РАМКА
Дилян Пенчев написа:Трябва ти вал от 325е или 324д/тд 524д/тд, мотовилки от М20Б20 или М20Б23 (130 мм)
2мм се режеше блока ако не се лъжа..?,ма не от към картера
- daniel.penchev
- Кара: E39
ок вала е ясен,главта също,буталата си остават 325-цовите,биели от б20 на лице
интересуват ме дюзите същите ли остават или....?
също и да обясните за тоя MAF какво представлява че нещо не съм на ясно..
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
реже се блока в зависимост от кво е
Ако е от 325 се реже 2 мм ако е от 325е се режеше друго
Абе трябва да се гледа да се внимава и най-важното е да започнеш да го правиш и като караш подред и като гледаш и каот внимаваш и като мериш става! Щото и да чакаш тука някой да ти каже нещо, ще имаш информация ма не цялата! Някой ще пропусне нещо, някой ще те заблуди нещо и т.н.
Разглабяй го и се хващай на работа
8 мнения
