Гори бензиновата помпа ?
13 мнения
- nesko
- Регистриран на: 7.12.2006
- Местоположение: на скамейката при резервите
- Кара: му се шейната на дядо коледа
- Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
Колеги проблема ми е следния - колата беше е30 /м40/ , сега вече е м50.Сложих мотор от е34 и взех неговата бензинова помпа - тя е потапяща .Като запалих помпата виеше и колата не вървеше добре,като я разбутвах спираше да вие и се изглаждаше вървежа.Един познат ме посъветва да я повдигна малко защото вероятно опира дъното на резервоара.Вдигнах я близо 15 мм и колата тръгна да върви чудесно.И така 30-ина километра.После спря.Изгоря помпата.Пробвах я направо на акумулатора с + и - и така реших че е заминала.Смених я с друга - и тя изкара долу горе същите километри.Бензин има около 15 литра.
Къде да търся проблема - реле, бушони,това че е повдигната ли, или това че е поставена без цедка ? Има ли вероятност да засмуква мизерия или въздух ???
Благодаря предварително
- Transportera
- Регистриран на: 7.04.2008
- Местоположение: ВТ
- Кара: E30 Е38
- Детайли за колата: Не бие много на очи
Re: Гори бензиновата помпа ?
колега сложи си цедка,защото малко боклуци да засмуче и е готова изпадкала
- kok4o
- Регистриран на: 15.06.2008
- Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
- Мечтае да кара: MMMMMMM
- nesko
Transportera написа:колега сложи си цедка,защото малко боклуци да засмуче и е готова изпадкала
дали е от това понеже мотора е слаган не знам да не е нещо друго
ами това че е повдигната дали може да е от значение
- Transportera
- Кара: E30 Е38
не мисля че е е нещо от мотора,понеже моята бензинова помпа също е от Е34 но нито съм я повдигал нито нищо и си работи перфектно,незнам за мен е цедката
- Стаевски
- Регистриран на: 15.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: Е30 318i
- Мечтае да кара: Комби
гори от прегряване:
голям ток-заради боклуци
голям ток и спира - от големи боклуци
като спре няма охлаждане от бензина и пак гори, но тогава и колата спира тъй,че това е по-рядката причина
за това,че си я вдигнал-щом е в бензина е добре,но да не остане на сухо преди да ти светне лампата на резервоара
като махна другите помпи не изпадна ли от тях какардак?
виж 11 бушон трябва да е 15 ампера
Стаевски
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
не е проблем че си я повдигнал,но без цедка ще сменяш помпи постоянно,в тоз резервоар 20 години се е събирала гняс вътре
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
30кова си стига
- 320iPower
- Регистриран на: 21.11.2006
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: ше е39 530dM-sport,e60 530d M-sport
да бе човек защо не остави м40ковата
- nesko
30ковата беше изгоряла от преди това.Предния мотор беше на газ - като го пробвах на бензин се оказа че помпата е изгоряла.За това и сложих тази от е34.Като изгоря тя, сложих втора която пак е от е30.Има ли вероятнос да е нещо от тоците.Реле?Нещо друго ...
- staisa
- Регистриран на: 8.09.2008
- Местоположение: Sliven
- Кара: BMW E30-кабрио S50B30 Nissan S-14
- Мечтае да кара: Вече го кара!
- Детайли за колата: Nissan S-14 2.0 turbo
Колега преди време имах твоят проблем ,изтървах цедката в резервуара и нямяше как да я извадя. Колата тръгна след около 1 минута зе да вие и минах 15 км . градско, като колата беше много спъната и после помпата изгоря ,като я извадих беше много гореща и беше запушена с боклуци .Сложих нова от е 36 320 и си карам и сега с нея с s50 -то. Според мен земи си нова или втора рака но задължително с цедка .
А най-добре си свали резервуара и го изчисти. Виж да не е позагнил при маркуча за към капачката. Смени скобките на маркучите и евентуално маркучите, че ....
- nesko
преди малко сложих друга помпа с цедка за сега е добре но ша видим ко ще стане , мерих тока на помпата - 12.97/13 показва значи е ок
13 мнения
