Парното ми се предаде
Регистриран на: 22.12.2009
Мнение от chazzbg » 10 Мар 2010, 21:14
Преди време , втулките на моторчето за парното се бяха разбили, и смених електромоторчето направо , със все перките му.
с новото моторче майстора ми беше казал да не го държа на 1ва степен че може да изгори , и карах доста време без проблеми
но наскоро го държаш на 2 , и работеше , и на другият ден влизам , врътвам копчето за парното ... а то не гъква даже ....
помислх че съм изгорил моторчето и намерих старото и дадох на един приятел да му направи нови втулки
хубаво , готово старото моторче, връзвам директно на акумулатора и върти , но го слагам в колата и пак не върти
проверих какъв волтаж изкарва на клемите - 0,08 волта :shock: , проверих бушона ( 28ми , доколкото разбрах от книжката )- добре си е , проверих и ключето , ма си работи и то.
казаха ми че трябва да има някакъв реостат , обаче може ли да ме опътите къде е , и как моге да го проверя ако е някъде под таблото че като го гледам хич ми се не сваля цялото табло :confused:
Регистриран на: 16.07.2003
Re: Парното ми се предаде
Мнение от 6estaka » 11 Мар 2010, 0:00
Колега не си споменал на 4та степен работи ли ти моторчето?Ако да...то тогава правилно си разбрал че са ти заминали съпротивленията или както казваш реостата...ако си без климатик въпросното чудо се намира като извадиш моторчето и погледнеш в дупката в дясно гледайки от към мотора...оглеждай се за нещо като кутийка може би 3 на 3см...като демонтажа му става като като го избуташ от към мотора и треа да падне в краката на шофьора при педалите...Незнам дали ще ти стане ясно нещо но дано съм ти помогнал да се ориентираш
Мнение от ///Явор » 11 Мар 2010, 0:06
в нито един от случаите не е нужно да сваляш моторчето...единия вариант е при педалите в дясно./букса с 4 пина/..другия е при двигателния отсек,сваляш кората под рамата и най отпред под пластмасите на моторчето ще го видиш..сваля се с изплъзване на горе..успех :yes:..той колегата по-горе явно обича трудно и мъчително :mhihi:
Мнение от chazzbg » 11 Мар 2010, 0:15
на нито една от степените не работи, а това за което казваш мисля че го заглеждах като свалях моторчето, вътре се вижда като намотка
а как мога даа го проверя дали е наред и прави ли се или дирекно се търси здраво
и не,нямам климатик
яворе, нещо немога да схвана тия два варианта където ги казваш
Мнение от ///Явор » 11 Мар 2010, 0:21
ся ме мързи да слизам да ти снимам клипче..ама тея дни тръгват он-лайн камерите с он-борд ремонти...само един SMS :mhihi:
Мнение от chazzbg » 11 Мар 2010, 0:30
Нямах предвид да ми снимаш клипче :), а по точно питам каква ти е идеята за тия 4 пина -свързани са към реостата?
Мнение от 6estaka » 11 Мар 2010, 0:35
Явор както е обяснил е най лесно да...аз си представях че колегата е свалил моторчето и вече зяпа вътре и така...Да точно това което си видял е реостата(дето се виждат намотки) вътре са две съпротивления за 3те степени...4тата е директно 12в.Щом и 4та степен нямаш напрежение на клемите на моторчето значи може би имаш проблем по веригата до него(бушон реле ключ кабели)
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 11 Мар 2010, 2:57
Колега,предпазителя за парното е 20 ,а 28 е за запалката.Провери освен него и дали отива ток до ключето,виж си и масите окло моторчето как са.
Изображение Изображение
Мнение от chazzbg » 11 Мар 2010, 10:29
По книга 20 е за климатика,28 e за запалката , автоматична антена ( ако има) и централно парно :roll:
все пак ще проверя и 20ти :)
Мнение от chazzbg » 11 Мар 2010, 21:47
оказа се че е бушон :shock: .... 20ти :)
язък за усилията където хвърлихме по това парно, благодаря все пак за помоща :)
Регистриран на: 21.06.2004
Местоположение: Димитровград
Мнение от Paff » 12 Мар 2010, 17:26
да ползвам на колегата темата , аз имам също проблем с парното ,работи само на 4 степен и от време на време се случва да проработят и другите :roll: ,колата е с климатик ,та въпроса е дали със сигурност проблема е там при педалите или има вероятност да е и до моторчето , и най- важно как да го отстраня тоя проблем :banghead:
Регистриран на: 15.01.2009
Местоположение: Свищов
Кара: Е30 318i
Мечтае да кара: Комби
Мнение от Стаевски » 12 Мар 2010, 21:57
Това от време на време, да ли е като от 4-та степен минеш на по-ниска?
Или направо от "0"включиш на "1"степен?
Ако ти прекъсва на 1,2 и 3 степени, и
щом е от време на време - търси хлабава връзка към съпротивлението"намотката"или в ключа-/малко вероятно/.
Още: при студено съпротивление включи на 1-ва степен.ако моторчето не се завърти,а съпротивлението затопля,значи нещо мъчи моторчето,и е нормално да тръгне на по-висока степен-например 4-та.Можеш и да се ослушаш и за нетипичен шум макар,че вече да си го чул...ако го има.
Стаевски
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Мнение от biem_w » 13 Мар 2010, 10:13
и мойто моторче така работеше когато си иска .. както си работи на 1,2,3,4 по едно време изчезнат 1.2.3 и само на 4 после пак се появят.
Смених си моторчето и се оправиха нещата
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
