Проблем С Е30 М20б20
Регистриран на: 23.03.2009
Кара: E30 & E36
Мнение от diimboo » 01 Мар 2010, 20:36
Здравейте имам следния Проблем
Проблем С Е30 М20б20 Л-Джетроник
При студен двигател и то само Сутрин Колата ми мени оборотите??
Това е само сутрин при първоначално запалване и след около 20 мин като поработи и се оправя и няма проблем за целия ден
Някои ако е имал същия проблем нека сподели
Регистриран на: 19.06.2006
Re: Проблем С Е30 М20б20
Мнение от gesho » 01 Мар 2010, 23:29
колега моята като я купих държеше високи обороти но след като поработи се опражя.отидох в началото на диагностика и ми я оправиха но в последствие пак си дигна оборотие.нз ходил ли си ?
DDT
Кара: E30 & E36
Мнение от diimboo » 02 Мар 2010, 0:15
gesho написа:колега моята като я купих държеше високи обороти но след като поработи се опражя.отидох в началото на диагностика и ми я оправиха но в последствие пак си дигна оборотие.нз ходил ли си ?
Не съм ходил на диагностика ще изчакамм някои колега да сподели ако е имал същия проблем
Регистриран на: 15.11.2008
Местоположение: Габрово
Кара: ЛЯСТОВИЦА С РАМКА
Мнение от rahoGabroveca » 02 Мар 2010, 1:58
провери стъпковото моторче,може като му е студено да не функционира както трябва,вакомите също те съветвам да ги смениш,ама с нови ,не от друг мотор
Регистриран на: 12.01.2010
Мнение от samokoveca » 02 Мар 2010, 2:27
л-жетроника доколкото съм запознат няма стъпково моторче но явно проблема е от смукача които работи на вода
Кара: E30 & E36
Мнение от diimboo » 02 Мар 2010, 14:53
samokoveca написа:л-жетроника доколкото съм запознат няма стъпково моторче но явно проблема е от смукача които работи на вода
Днес пробвах и със друг смукач но не е там проблема ! :help:
Мнение от gesho » 02 Мар 2010, 15:25
колега една диагностика е 20 лв все пак ама ти си знаеш.пиши ако се оправи проблема за да знаем все пак
DDT
Кара: E30 & E36
Мнение от diimboo » 02 Мар 2010, 15:29
gesho написа:колега една диагностика е 20 лв все пак ама ти си знаеш.пиши ако се оправи проблема за да знаем все пак
ами сега ше отида да вим кво ше покаже Еси Троник и ше споделя
Регистриран на: 28.03.2009
Местоположение: Плевен-София-Банско
Кара: турбо комбайн и ......
Мнение от КЕЛЕША » 02 Мар 2010, 21:01
абе и мойта има този проблем и след диагностиката се оказа дебитомер
Кара: E30 & E36
Мнение от diimboo » 02 Мар 2010, 22:17
КЕЛЕША написа:абе и мойта има този проблем и след диагностиката се оказа дебитомер
Днес ходих до моя човек но го нямаше и утре ще видим какво ше покаже може и от дебитомера да е много страно защото само сутрин го прави този проблем и след това вече и да е изтинал двигателя си пали и работи перфектно и на другата сутрин пак Мърмори
Регистриран на: 14.01.2010
Местоположение: Разград
Кара: 528
Мечтае да кара: 540
Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
Мнение от power4o » 02 Мар 2010, 23:41
едно време имах същият проблем и беше дебитомер.
0988853655
Кара: E30 & E36
Мнение от diimboo » 02 Мар 2010, 23:51
power4o написа:едно време имах същият проблем и беше дебитомер.
Май ще се търси Дебитомер :roll:
Регистриран на: 25.01.2009
Местоположение: Варна/Попово
Кара: Х5 Е53
Мечтае да кара: E39 M5...
Мнение от chenchev » 03 Мар 2010, 1:08
Хах ваще са добре,че си менят..Моета на 650 оборота на свободна държи... :mhihi: Ще кажеш Д24 :mhihi: :mhihi:
Мнение от gesho » 03 Мар 2010, 1:12
ами колега според мен ако е дебитомер ще го прави постоянно когато е студена.при мен бе6е като е студена жинаги си държеше високи обороти и така и не разбрах какво е
DDT
Кара: Х5 Е53
Мнение от chenchev » 03 Мар 2010, 2:24
gesho написа:при мен бе6е като е студена жинаги си държеше високи обороти и така и не разбрах какво е
Абе на това аФтУматичен смукач ли му викаха..? :mhihi:
Нормално е колата когато се запали...на студено да си държи високи обороти докато достигне оптимална температура и след това да си падне до нормалните обороти.. :)
