Евробукса-проблем при гасене на двигател
Регистриран на: 8.02.2009
Местоположение: Pernik
Кара: E36 ///M 3.2
Мечтае да кара: E92 M3
Мнение от Bimmer320 » 17 Яну 2010, 10:36
Здравейте,как мога да оправя евробуксата на бмв-то,че като върна ключа в нулева позиция или го извадя,радиото да си помни настройките и да не изгасва,също така да може да работи без ключа да е на контакт?!
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Re: Евробукса-проблем при гасене на двигател
Мнение от steeN » 17 Яну 2010, 12:21
трябва да има още един кабел из лудницата отзад, по който да тече постоянно ток.
преди доста години се борих с аудиото. ето схемата... ако все още всичко ти е оригинално.
viewtopic.php?f=13&t=10829
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 17 Яну 2010, 14:13
Трябва ти клема 30(пост. плюс) за паметта на касетофона и клема 15(през контакт) за работен плюс.Някой е вързал твоя касетофон на клема 15 и като върнеш контакта ти се губи постоянния плюс към паметта.
Обикновено кабела за паметта е тънък червен а дебел жълт е работния.
Последна промяна Мармот на 17 Яну 2010, 23:33, променена общо 1 път
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Регистриран на: 20.07.2008
Мнение от moadib » 17 Яну 2010, 22:24
Закачаш плюса от колата на червения и на жълтия кабел.
Плюса си го мери не на контакт. Трябва да имаш 1 кабел който на контакт да ти дава 12 волта и 1 който си дава 12 волта постоянно. Именно на втория трябва да вържеш червения и жълтия от евробуксата.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 17 Яну 2010, 22:56
не знам, защо все искате да си усложнявате живота... реотани, клеми... как да си купи човек кола от българия после ?
Yellow/Red - Left front + (found on fader in dash)
Yellow/Black - Left rear + (found on fader in dash)
Blue/Red - Right front + (found on fader in dash)
Blue/Black - Right rear + (found on fader in dash)
Yellow/Brown - Left channel ground (found on connector at radio)
Blue/Brown - Right channel ground (found on connector at radio)
Brown - Head unit ground (found on connector at radio)
Grey/Violet - Switched 12Volts (found on connector at radio)
Grey/Red - 12Volts switched on with lights (found on connector at radio)
Green/Red - Constant 12Volts (found on connector at radio)
White - Power antenna feed (found on connector at radio)
Кара: E36 ///M 3.2
Мнение от Bimmer320 » 18 Яну 2010, 9:48
steeN написа:не знам, защо все искате да си усложнявате живота... реотани, клеми... как да си купи човек кола от българия после ?
Какво искаш да каже с това усложняваме живота....колата като я взех беше с изрязани кабели....иначе благодаря за информацията
Регистриран на: 17.02.2009
Местоположение: асеновград
Мнение от mecho_910 » 18 Яну 2010, 15:11
колега за работенете на двигателя можеш да си го направиш с копче :lol:
MechO
