пак проблем с парното
Регистриран на: 14.07.2007
Кара: e46 ci
Мнение от misanthrope » 21 Дек 2009, 23:15
работи ми само на 4та степен, това разбрах че е от моторчето но не сам отстранил проблема,
Не духа достатъчно топло на 4 като загрее колата, имам 4увството че като я оставя в место да работи почва прохладно да духа. Колата има газ и гледам че маркучите на изпарителя са захванати за маркучите при парното ако това има някакво значение
От какво ми идва проблема радиаторче на парно или може би не е обезвъздушена като хората?
Регистриран на: 9.10.2009
Мечтае да кара: 1981 Corvette
Re: пак проблем с парното
Мнение от MotorsportPower » 21 Дек 2009, 23:17
Като дигнеш оборотите почва ли да духа топло ?
Кара: e46 ci
Мнение от misanthrope » 21 Дек 2009, 23:19
има разлика от празен ход и от 2000 об, по топло духа в обороти
Мнение от MotorsportPower » 21 Дек 2009, 23:25
а изпарителя, на изхода на парното ли е хванат или и на двата маркуча, паралелно май се казваше.
друго .... има шанс да е позапуше радиатора на парното и от там вентилатора да го охлажда много бързо
Кара: e46 ci
Мнение от misanthrope » 21 Дек 2009, 23:29
изпарителя е хванат и на двата маркуча за парното. Имам чувството че много бързо го охлажда вентилатора защото като изключа парното и после като го пусна духа топло в началото и после почва да духа студено
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 21 Дек 2009, 23:33
Съвсем възможно е да е от изпаритела.Махни го, покарай на бензин и ще разбереш.Когато водната с-ма на изпаритела е вързана успоредно се получава така, че на водата и е много по лесно да премине през водната риза на изпаритела отколкото през полу или частично задръстените с годините тръбички на радиаторчето.Възможно е и да е запушен радиатора или ел.клапана да е задръстен и да не отваря докрай.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Кара: e46 ci
Мнение от misanthrope » 22 Дек 2009, 8:48
проблема не е решен, сутринта като я запалих като загрее и съм в движение в обороти духа топло, пак не е достатъчно топло но все пак топло, както спра на светофара в място и почва да духа студено ,после като тръгна и покарам малко се затопля
Low Is A Lifestyle
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: ниско на земята
Мнение от SuPeR_FLY » 22 Дек 2009, 8:54
А имаш ли достатъчно течност в охладителната система и обезвъздушена ли е както трябва :roll:
Кара: e46 ci
Мнение от misanthrope » 22 Дек 2009, 8:59
течност имам , обезвъздушаването на м20 как е най правилно - развърташ болта за обезвъздушаване който ако не се лъжа стои кадето влиза водата в двигателя ,пускаш парното на 4 и форсираш докато не спре да изкарва балончета ли ?
Мнение от Мармот » 22 Дек 2009, 10:01
sundera86 написа:проблема не е решен, сутринта като я запалих като загрее и съм в движение в обороти духа топло, пак не е достатъчно топло но все пак топло, както спра на светофара в място и почва да духа студено ,после като тръгна и покарам малко се затопля
Това подкрепя моята теория, просто когато си в обороти помпата прави по голям дебит и водата успява да минава и през радиаторчето на парното и да го загрява!
Пробвай това с изпаритела!Свържи го последователно на парното или го махни за проба и покарай на бензин.
Кара: e46 ci
Мнение от misanthrope » 22 Дек 2009, 10:07
Мармот написа:
как се свързва последователно, сега излизат два маркуча от изпарителя и единия влиза в долния другия в горния маркуч за радиаторчето за парното, аз как трябва да ги вържа за да е последователно ?
Мнение от Мармот » 22 Дек 2009, 10:13
Единия маркуч от мотора директно в радиаторчето, маркуча излизащ от радиаторчето във входа на изпаритела, изхода на изпаритела към останалия свободен маркуч отиващ към мотора.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 22 Дек 2009, 10:16
загрее колко, на 12 ли...
Кара: e46 ci
Мнение от misanthrope » 22 Дек 2009, 10:17
Мармот написа:Единия маркуч от мотора директно в радиаторчето, маркуча излизащ от радиаторчето във входа на изпаритела, изхода на изпаритела към останалия свободен маркуч отиващ към мотора.
кой маркуч е входяшия на парното долния ли ?
загрява си на 12
Кукуригуууу
Регистриран на: 21.07.2005
Местоположение: София Дружба Сити
Кара: Луда Баба Яга
Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Мнение от Alexbmw » 22 Дек 2009, 15:10
А колата грее ли????
Човечеството е оцеляло не защото се е смяло, а защото късно е изобретило презерватива!
