температура на е30
20 мнения
- mecho_910
- Регистриран на: 17.02.2009
- Местоположение: асеновград
температура на е30
имам някъкъв проглем с е30ката температурата ми загрява максимум до първата чартичка след синиото и дори и на пистата не загрява повече на постояна ръчка и ми гори много ако някой има някакво мнение от какво е това и как мога да го оправя да пише
MechO
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: температура на е30
що не смениш термостата
Или си виш виското ако ти върти постоянно ( дори и при студен двигател ако се върти стабилно ) го прави тоя проблем.
Tо от виско може да прегрява ама да не загрява няма как.Ако му е наред термостата дори и при постоянно зацепило виско, водата ще циркулира през малкия кръг и реално перката няма да охлажда нищо!moadib написа:Или си виш виското ако ти върти постоянно ( дори и при студен двигател ако се върти стабилно ) го прави тоя проблем.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- Transportera
- Регистриран на: 7.04.2008
- Местоположение: ВТ
- Кара: E30 Е38
- Детайли за колата: Не бие много на очи
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
термостата е гаранция
смени го и си ти
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- tZv3t0zAr
- Регистриран на: 6.09.2006
- Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
- Мечтае да кара: e30 monster
И аз имам подобен проблем от извесно време ...
Преди стрелката ми седеше точно на 12ч и след ръчкане подминаваше 12ч.
Сега от известно време седи на 11ч и след ръчкане подминава малко 11ч.
Термостата ми според мен си е наред защото като излезна от нас след няколко завоя се появява парно, като карам на дълго също си имам добро парно. Просто като тръгна и загрея стрелката залепва на 11ч а не както преди на 12ч ?
Имам и някакво съмнение че стрелката за бензина и тя ми показва с тези 3-4мм разлика в по-малко. Преди като пълнех резервоара до горе каточели показваше повече след 55л.
и аз го имам същия проблем от както махнах радиатора на климатика и сега се налага пак да го слагам
- teodorski
- Регистриран на: 26.07.2008
- Кара: 175Nm
Ако термостата и датчика са ОК остава проблема със стрелките. Може да пробваш колега със контактен спрей,напръскай намотките!
- skalata
- Регистриран на: 22.09.2005
- Местоположение: градът на тепетата
- Кара: E30
- Мечтае да кара: Е30 М3 EVO 3 , E82 G Power
приятел термостата е и аз бях така на скоро до първата черта и това и гореше много като го свалих направо ми се разпадна в ръцете взех си нов на 82 градуса и съм много доволен
- Стаевски
- Регистриран на: 15.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: Е30 318i
- Мечтае да кара: Комби
teodorski написа:Ако термостата и датчика са ОК остава проблема със стрелките. Може да пробваш колега със контактен спрей,напръскай намотките!
би ли казал нещо по-вече за това решение?
Стаевски
- teodorski
- Кара: 175Nm
Какво повече искаш да научиш бре колега
ако проблема не е в охладителната система и датчика остава да е в уреда на таблото
и за това казвам че може да му се направи профилактика с контактен спрей
- Padreto
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Haskovo
- Кара: Е30 с мерак
Много често проблема се намира и в стрелките на таблото провери си ги.Ако ли не е термостат
- vilio
- Регистриран на: 7.10.2002
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: E-30
Същия проблем като твоя до вчера, смених днес термостата(behr), обeзвъздуших и се стоплих
- mecho_910
20 мнения
