m10b20 проблемче- help
19 мнения
- nikola_gargov
- Регистриран на: 10.06.2008
- Кара: e30
не утива то к кам дюзите от какво може да е.
когато сварзвах инсталацията от кутията с бушоните остана един кабел защото там са 10 а на буксата на инсталацията са 9.
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
Re: m10b20 проблемче- help
какъв цвят е кабела виж на компа имаш ли ток?
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- nikola_gargov
- Кара: e30
черен с жалто танак
- МРЪСНИЯТ_ХАРИ
- Каобой
- Регистриран на: 5.01.2007
- Кара: 318
nikola_gargov написа:черен с жалто танак
Това май беше за стартера един дебел и един по-тънък -черен с жълта ивица
- remaka
- пияния майстор
и за стартера е такъв ама е дебел
- МРЪСНИЯТ_ХАРИ
- Каобой
- Кара: 318
На една букса влизат и тънкия и дебелия, и двата с черни с жълто 100% съм сигурен, щот съ ги рязъл едно време
- nikola_gargov
- Кара: e30
а какав може да баде проблема за да няма ток кам дюзите
- МРЪСНИЯТ_ХАРИ
- Каобой
- Кара: 318
Мен, 20-ката с инсталация ли я взе
ПП: то така никой няма да каже, трябва схеми да поразгледаш
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Черен/жълт е кл.50 от контактния ключ, за стартера както писаха по-горе. Задължително трябва да е вързан за нормална работа на Лджетроника. Сигурно сега си с отделен кабел на стартера иначе няма как да завърти.
Провери дали на инжекторите има постоянен плюс, минуса от компа.
- nikola_gargov
- Кара: e30
не беше м10б20 карбуратор и взех инжекцион инсталация и комп от б18. те така.
всичко нагласих, датчика на холд е долу на шаибата на коляновия вал. всичко останало работи и трагна от 1 пат но няма ток кам дюзите
- Lenco
- Старши скрапер
nikola_gargov написа:................... всичко останало работи и трагна от 1 пат но няма ток кам дюзите
Ми то тва май най-важното иначе водата и маслото можеше и със старата инсталация
Провери както ти писах дали имат + , той се подава от релето дето понякога се скапва, няма връзка с компа,а само с импулс от делкото.
Па после пак питай.
- remaka
- пияния майстор
Lenco написа:nikola_gargov написа:................... всичко останало работи и трагна от 1 пат но няма ток кам дюзите
Ми то тва май най-важното иначе водата и маслото можеше и със старата инсталация![]()
Па после пак питай.
пичага провери 27-ми пин на щекера на компа дали идва 12в. плюс не съм сигурен само дали беше тва точно пина ще проверя утре и ше драсна ако не си го оправил
- Lenco
- Старши скрапер
Това L-JETRONIC или Мotronic е, за новото става въпрос, че се пообъркахме.
Тоя датчик на хол за диагностичната букса ли е или за компа, второто малко вероятно.
- nikola_gargov
- Кара: e30
жетроник е и дат4ика на холд по принцип трябва да е на делкото но моито б20-ковото няма и трябваше да го правя с шаиба кам коляновия вал.
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
Някой май не си е сменил разпределителния вал и делкото от М10В18-ката....
19 мнения
