Парното на празен ход
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
От известно време като оставя колата да поработи на празен ход парното започва да духа студено. Температурата на двигателя е нормална.
Днес смених термостат и водна помпа поради теч, но проблема си остана. Като подам газ и оборотите се качат над 1500 парното работи нармално.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
o/_______\o
(Оo=00=oO)
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: Парното на празен ход
не е обезвъздушена..или клапана ти прави мизерии
- Ludmil
Явор написа:не е обезвъздушена
хм .... а обезвъздушаването стана като по учебник .....
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
o/_______\o
(Оo=00=oO)
- djoni82
- Регистриран на: 10.02.2008
- Местоположение: у нас
- Кара: e36 2.5I / е36 2.0I / е34 2.5IA
Те и учебниците понякога дават грешна информацияLudmil написа:Явор написа:не е обезвъздушена
В РАЯ има повече удобства,но в АДА компанията е по Готина!!!!
- Ludmil
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Електромагнитен клапан. Като свалиш кората под волана и на централната конзола горе до педала на газта седи и клапанчето. Горят понякога.
Може проблема да ти е от позапушен радиатор на парното ...
- Ludmil
Утре /днес/ преди да сменя тестовата вода с антифриз ще пробвам пак да е обезвъздуша.
А за какво служи клапана и от къде се управлява?
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
o/_______\o
(Оo=00=oO)
Ludmil написа:Утре /днес/ преди да сменя тестовата вода с антифриз ще пробвам пак да е обезвъздуша.
Служи като си на позиция студено да не духа топло, т.е управлява се от вртътката топло/студено
- Alexbmw
- Кукуригуууу
- Регистриран на: 21.07.2005
- Местоположение: София Дружба Сити
- Кара: Луда Баба Яга
- Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
ако не ти е на максимум водата в системата пак може да духа студено на празен ход
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
И аз имах подобен проблем - изкормих клапанчето и се пренесох на карибите
viper написа:И аз имах подобен проблем - изкормих клапанчето и се пренесох на карибите
а лятото как е
- MotorsportPower
- Регистриран на: 9.10.2009
- Мечтае да кара: 1981 Corvette
Лятото не духа топло. Помислете малко. Има преграда която се упрявлява от врътката за топло и студено.
Като нагласиш на студено тая преграда не позволява на въздуха да минава през радиатора.
Другото което е че клапана отваря още като почнеш да въртиш към топло.
А като затвори клапана, нали радиатора е още топъл обаче духа студено ?
Същата работа е и ако клапана не е затворил.
Тва много лесно може да се провери, нагласяш на студено, но не в крайно положение, а малко преди тва. Клапана тогава ще отвори но няма да почне да духа топло.
А щом мотора си загрява, и си отваря термостата, значи че си е обезвъздушена системата.
Проблем може да има в клапана, да е запушен и да няма достатъчно дебит при ниски обороти.
Другия варянт е радиатора да е запушен отчасти и вентилатора да го охлажда много бързо.
Тва обезвъздушаване го зехте за мезе.... кой къфто проблем има и айде ... не е обезвъздушена.
- MotorsportPower
Не е грешка на инженера, ама помисли, може ли мигновенно да се охлади радиатора на парното за да почне да духа студено ? Щото според вас така излиза, клапана спира водата и почва да духа студено. Ама всъщност не е така...
32 мнения
