голям проблем с М20
20 мнения
- beni barzia
- Регистриран на: 21.01.2005
- Местоположение: Novi Iskar
- Кара: Х5
голям проблем с М20
значи проблема е следния-паля колата тръгвам карам известно време и изведнъж колата гасне от самосебеси,после въртя въртя не пали акомулатора пада минава малко време подавам и ток и пали и работи нормално и пак за известно време и пак гасне сама-някой знае ли от какво може да е и къде да търся проблема
мотора е м20в25 мотроник а колата 86г.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: голям проблем с М20
ми смени датчика на вала кат начало
ама не със секънд хенд ... ако не ти изнася,знаеш де да се обърнеш
- beni barzia
- Кара: Х5
- Alexbmw
- Кукуригуууу
- Регистриран на: 21.07.2005
- Местоположение: София Дружба Сити
- Кара: Луда Баба Яга
- Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Може и бензиновата помпа да ти е заминала
- Dafy
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Sliven City
- Кара: е30 coupe IS
- Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
- Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
който не слуша бат Явор, греши !
99% е от датчика на коляновия вал !
1 % бензинова помпа спича !
Поздрави от Сливен!
Поздрави от Сливен!
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
имам чисто нов (само за проба) и аз мисля че е той ако искаш звънни да видиме или оди другаде,мога да помогна нали си ми партияbeni barzia написа:ок. ще пробвам
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- beni barzia
- Кара: Х5
сега пък не иска въобще да запали,не идва ток към помпите и не хвърля бензин при регулатора,а помпите са чисто нови и филтрите също,това пък от какво е сега
релетата ги сменях и пак неще
- ///Явор
- Летящия холандец
- beni barzia
- Кара: Х5
- Alexbmw
- Кукуригуууу
С кой мотроник е колата? Ако е с 1.0 виж в жабката където е компа освен голямата букса на компа триабва да има и една малка с 3 кабела, та от тези три кабела единия е зелен и той е захранващ. Ако се е прекъснал или не контактува в буксата бензин нема да видиш
- Dafy
- MeTo_BMWto
- Регистриран на: 18.04.2007
- Местоположение: Sofiq
- Кара: е30-ките на безин
- Мечтае да кара: e24
beni barzia написа:какво спира,нали го смених и пак неще да запали
Спира помпата
смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре Just e30
- ТУРБО
- луд с палатка
- Регистриран на: 17.03.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Хората да залягат
- Детайли за колата: кихащо кабрио
MeTo_BMWto написа:beni barzia написа:какво спира,нали го смених и пак неще да запали
Спира помпата
Не подава и ток от бубината!
- kilikandzer-power
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Майна Таун - Пловдив
- Кара: E38
- Мечтае да кара: M3 E46
- Детайли за колата: Individual Executive 728ILA
Да не ти се бъзика температурния датчик на двигателя, който показва на компютъра дали двигателя е студен или загрял. Ако имаш ламда сонда си я замери, да не би да окъсява като загрее, тогава се получава едно много-голямо леене на бензин и няма палене докато не изстине.
На диностенда виждаш това което очакваш, но на улицата разбираш истината !
20 мнения
