Трудно пали при топъл старт... -> Проблема е решен!
серсемин
Регистриран на: 25.03.2005
Местоположение: Пловдив, Брани поле
Кара: BMW F30 340xi
Мнение от ^Joreto » 14 Ное 2009, 18:19
Колеги, колата е Е30 325 М20B25. От няколко дни го имам проблема с топлия старт :confused: Когато е студена, колата пали веднага и си държи обороти.. абе както си трябва. без проблем. Когато загрее и е изгася, след известно време (5/10/15мин) когато искам да запаля, пали трудно и когато запали вдига към 1000 оборота и веднага падат.. (понякога дори гасне).Ако изгася и веднага запаля проблема го няма! но остане ли 5 мин изгасена.. го прави тва парче :confused: Обортомера играе известно време докато си нагласи оборотите на празния ход :( Предположих, че може да е от стъпковото моторче, но обикновено тогава играят оборотите при студен старт а не при топъл :kuku: или поне така си мисля...? Все пак го свалих и го почистих, но резултат няма! :dunno: Дайте някви идеи кво да гледам...? Ходих днес на диагностика в Найси кар, но нямали такава букса и не успях да направя :confused: Кажете къде в Пловдив да я закарам? Другото което искам да попитам е относно бензиновата помпа.. Смених я преди 2 седмици, защото старата протече. И старата помпа се чуваше и беше шумна, но тази още повече бръмчи... :| нормално ли е тва?
Последна промяна ^Joreto на 20 Ное 2009, 18:05, променена общо 1 път
Re: Трудно пали при топъл старт...
Мнение от ///Явор » 14 Ное 2009, 18:35
пробвай с клапана на рейката с дюзи ;)
серсемин
Кара: BMW F30 340xi
Re: Трудно пали при топъл старт... -> Проблема е решен!
Мнение от ^Joreto » 20 Ное 2009, 18:12
Явор се оказа прав! Тоя клапан плюе бензин.. и дави колата когато е загряла. Като е студена си гори изхвърления през него бензин и не и пречи, но като е топла и идва в повечко. Ся си слагам едно ново регулаторче и всичко е ОК! :driving:
