проблем с вървенето на бензин
Регистриран на: 3.11.2009
Местоположение: Elhovo
Кара: bmw e46 323ci
Мечтае да кара: bmw 760
Детайли за колата: ®® ___________ ®®
(]/_____________\[)
/[OO==[|][|]==OO]\
|\___B__M__W____/|
|___| |___|
Мнение от icko_bicko88 » 03 Ное 2009, 15:25
някой може ли да ми каже проблем ли е ако шапчиците на дюзите са пукнати
Регистриран на: 17.08.2006
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: Е30М40Б18 touring/MB190 1.8
Мечтае да кара: еМММММ
Re: проблем с вървенето на бензин
Мнение от dido-bmw » 03 Ное 2009, 19:45
Ако не ти опуска бензин едвали в това ти е пробелема да не работи добре.Какво точно ти прави колата?Газова имаш ли?
Поздрави.
Кара: bmw e46 323ci
(]/_____________\[)
/[OO==[|][|]==OO]\
|\___B__M__W____/|
|___| |___|
Мнение от icko_bicko88 » 03 Ное 2009, 19:53
имам газово а на бензин не пали или като запали немога да и дам газ гасне веднага или ако заработи е на много ниски обороти вдига до 3 и гасне пак
Кара: bmw e46 323ci
(]/_____________\[)
/[OO==[|][|]==OO]\
|\___B__M__W____/|
|___| |___|
Регистриран на: 30.11.2005
Мнение от porostorm » 03 Ное 2009, 19:54
icko_bicko88 написа:имам газово а на бензин не пали или като запали немога да и дам газ гасне веднага или ако заработи е на много ниски обороти вдига до 3 и гасне пак
изключи дебитомера и виж дали има промяна, после изкл. стъпковия мотор и виж пак дали има неква промЕна
Кара: bmw e46 323ci
(]/_____________\[)
/[OO==[|][|]==OO]\
|\___B__M__W____/|
|___| |___|
Мнение от icko_bicko88 » 03 Ное 2009, 20:11
ми пробвах и това ама няма разлика и имам някакво фаштане може ли от гумичките на дюзите да е причината като размърдах дюзите се пооправи оспях да я преместя :D
Мнение от dido-bmw » 03 Ное 2009, 20:35
Смени гумичкие на са скъпи.Измери налягането на бензина.Провери и регулатора.
Поздрави.
Кара: bmw e46 323ci
(]/_____________\[)
/[OO==[|][|]==OO]\
|\___B__M__W____/|
|___| |___|
Мнение от icko_bicko88 » 03 Ное 2009, 20:45
аз сега поръчах гумички ама има друго нещо двете шапчици на дюзите са пукнати дали пречи нещо че и не се продават никъде
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 04 Ное 2009, 10:59
Имаш ли бензин в резервоара?! Така е като ти е свършил...
Регистриран на: 13.09.2009
Кара: BMW e30
Мечтае да кара: Plymouth Barracuda
Мнение от geletooo » 05 Ное 2009, 2:57
и аз съм с тия симптоми :banghead: ако намериш решение кажи според мен ниско налягане на бензиновата помпа но оше не съм я замерил да видя кво налягане прави
ако я излекуваш кажи да знам каде да търся проблема
при мен като откача маркуча на обратното гориво не връща нищо и дюзите не разпръскват добре а по скоро пикаят (дюзите са ми перфектни свалих ги от кола която работеще перфектно и на нея разпръскваха както трябва )
дано намериш проблема че зимата на газ трудно се пали
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 05 Ное 2009, 21:59
Oтносно шапчиците на дюзите: Много са важни за работата на мотора!!! Ако я наяма шапчицата все едно я наяма дюзата. Ако са ти пукнати или нещо не са в ред ги смени задължително! Става въпрос за една малка пластмаса на върха на дюзата, която насочва струята, дано да говориме за едно и също нещо. Аз изгубих едното на една корса C16SEI Irmscher и като я запалих работеше на 3 цилиндъра, после сложих шапчица от М40 и се успа. Трябва да се разровя мисля че имам 3 дюзи за М40. Дано съм бил полезен.
Кара: bmw e46 323ci
(]/_____________\[)
/[OO==[|][|]==OO]\
|\___B__M__W____/|
|___| |___|
Мнение от icko_bicko88 » 06 Ное 2009, 0:19
едната ми шапчица е стопена,а другата е пукната.Знаеш ли от къде мога да си намеря
Кара: Е46 323CI
Мнение от vankatagsi » 06 Ное 2009, 17:22
Еми можеш да си намериш или от някоя дюза, например от някоя запушена, непотребна. Не е задължително да е от БМВ, и от опел ще стане. Другия варинат е в REALOEM, DARU CAR, или някой друг специализиран магазин. Не вярвам да е скъпа.
Мнение от ///Явор » 06 Ное 2009, 17:24
:shock:
Кара: bmw e46 323ci
(]/_____________\[)
/[OO==[|][|]==OO]\
|\___B__M__W____/|
|___| |___|
Мнение от icko_bicko88 » 14 Ное 2009, 19:35
открих болеста на моята баварка помпата не правеше достатачно налягане
Последна промяна icko_bicko88 на 28 Ное 2009, 19:52, променена общо 1 път
