светлините по интериора ...
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 27 Окт 2009, 13:59
спряха да светят,смених копчето на фаровете,бушони изгорели няма,с предишното копче ми се появяваха от време на време ама мноого рядко ...тва усещам че е нещо малко за което не мога да се сетя..но какво е..някой с подобни впечатления
Поздрави,кимчо :D
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Sliven City
Кара: е30 coupe IS
Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Re: светлините по интериора ...
Мнение от Dafy » 27 Окт 2009, 15:53
за плафоните в купето ли говорим или за таблото,копа на парното и пепелниците ?
/провери си динамото колко волта дава, да не би да са изгорели всичките лампички/
има го и тоя вариант ... дано не е !
иначе свали таблото и мери ! не е трудно пък и ти ги усещаш тия работи :) /едва ли е от копчето-ако не му е изгорял реостата вътре/
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 27 Окт 2009, 17:57
след малко ще пробвам някоя лампичка в купето дали ще запали и пак ще пиша
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 27 Окт 2009, 18:46
Ти смени ключа на фаровете защото са ти изчезнали интериорните светлини, с цел да пробваш дали ще се оправил
или
б) смени ключа за фаровете и тогава изчезнаха светлините на интериора и по скоро тези на таблото, парното ?
Мнение от ///Явор » 27 Окт 2009, 18:54
и при нас имаше проблем с вътрешното осветление..така решихме проблема
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 27 Окт 2009, 22:54
deyan-enchev написа:Ти смени ключа на фаровете защото са ти изчезнали интериорните светлини, с цел да пробваш дали ще се оправил
или
смених го по причина че ми изчезнаха преди да го сменя.....сега гледах набарах две крушки от таблото и беа изгорели и двете :shock: ,ако са изгорели всички наведнъж какво да да търся като варянт?в тоя случай ще имам и още един въпрос ''как се сменя крушката на мковата топка от е36'' :confused:
Мнение от ///Явор » 27 Окт 2009, 23:14
Мковата всъщност не е с лампа а с 3бр диодчета
Кара: е30 coupe IS
Мнение от Dafy » 29 Окт 2009, 22:26
KIM ако наистина са изгорели всички лампи по таблото изведнъж, това означава, че имаш проблем с регулатора на динамото и напрежението ти се повишава над 15 волта ! което е вредно за цялата електроника на колата... провери с волтмер колко ти зарежда динамото ! имал съм този проблем с фаровете на баба Жужа :) Успех ! Dafy - Сливен !
Регистриран на: 18.04.2007
Местоположение: Sofiq
Кара: е30-ките на безин
Мечтае да кара: e24
Мнение от MeTo_BMWto » 29 Окт 2009, 22:53
Явор написа:Мковата всъщност не е с лампа а с 3бр диодчета
На една платка са и има едно съпротивление може то да е гръмнало :yes:(това само за топката) а защо не отидеш при някой жичкаджия да види от къде идва проблема
смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре Just e30 :)
Мнение от ///Явор » 30 Окт 2009, 1:25
MeTo_BMWto написа:
на мен ли го обясняваш това
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 30 Окт 2009, 10:14
в алтернатора има едно регулаторче на тока ,може и той да е :conf:
Кара: е30 coupe IS
Мнение от Dafy » 19 Ное 2009, 12:31
извинявам се че повдигам отново темата, ама не разбрахме крайния резултат !
от копчето ли се оказа или алтернатора дава над 15 волта и е изгорил лампите ?
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 22 Ное 2009, 18:16
ами така и не можах да го открия проблема,алтернатора е ок :roll:
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 22 Ное 2009, 21:59
"Алтернатора е ОК", а лампите "светнаха сами", или "всички бяха изгоряли"?
На тънкия проводник от алтернатора (за лампата) колко волта има "само на контакт" и "на запален мотор"? Трябва да са 0V и +12-14V спрямо "-".
При повреда в алтернатора (допълнителен диод извън параметри) с вдигане на оборотите се вдига и напрежението (до 17-20V), щото регулатора не разбира, че напрежението е над 14,4V. Сигурен индикатор е слабо светеща лампа на акумулатора при запален мотор, като силата на светене се влияе от оборотите.
Дафи няколко пъти пита какво е напрежението...
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 23 Ное 2009, 2:14
ами мерих точно това и ми оотчиташе 13.6 +- няколко единици затова казвам че е ок
