Колата не загрява
8 мнения
- zoomer
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: 328iT 88' e46 328Ci
- Мечтае да кара: e24 M635CSI
Колата не загрява
Двигателя е М20B20.
Колата загряваше бавно, и когато загрее, стрелката седеше на 11:59 така да се каже.
Смених термостата с чисто нов Behr, който отваря на 80 градуса. Сега колата загрява значително по-бързо, но след като загрее стрелката седи 11:57-8 дори на 11:55 .
Някаква идея защо е така.
- МРЪСНИЯТ_ХАРИ
- Каобой
- Регистриран на: 5.01.2007
- Кара: 318
Re: Колата не загрява
Моя термостат е на 80 градуса и стрелката е закована на чертата преди средата или 80 градуса така да се каже по мой изчисления
таблото е в топ форма датчиците са нови
,аз съм доволен
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
porostorm написа:при мен беше от таблотои още си е де
то при много е в таблото на мен на м20-ката (на комбито)ми седи постоянно на 11 часа без значение дали е постоянно в лютеницата или се кара кротко само на едно място (при бърнове и т.н. е стигала средата) ма м40 ков часовник с м20 датчик е така ....... на м10-ката (купето 2-ния стоп) то душа не дава да ръчкаш (то си немое) седи се на чертата преди средата!!!
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- zoomer
според мен датчика си работеше, понеже когато беше с термостата с който я зех, си заковаваше на средата и това е, но пък с него загряваше с клима. Като я наблюдавам колата, в задръстванията се дига малко нагоре, но когато се движи - си пада малко надолу.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Бате свиркай си и си е карай колицата-като мине 12 часа-тогава почва филма и ще ти побелее косата
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
laviatan написа:Бате свиркай си и си е карай колицата-като мине 12 часа-тогава почва филма и ще ти побелее косата
Въпрос произлязъл от този - Колко пъти мое ти мине стрелката червеното преди мотора да иска ремонт.
Може да приемем че стрелката не е навлязла в червеното и на мига в който е стигнала до него, колата е била охладена, за да е по лесен отговора.
8 мнения
