Степен на сгъстяване
8 мнения
- chipipk
- Регистриран на: 10.12.2008
- Кара: e30 318 is;e30 325ix+ инхалатор
здравеите колеги имам едно питане кам компетентните по въпроса, та въпроса е следния:
тъи като имам една излишна глава за м40 реших да я по-изшлайфам и да дигна степента на сгъстяване та мисълта ми е колко мога да я изшлайфам без да се збият бутала и клапани!!! може и да има писано някаде но нищо не намерих
Последна промяна Дилян Пенчев на 02 Окт 2009, 19:10, променена общо 2 пъти
Причина: Правопис ;) Обърни внимание на правописа! Пише се: Сгъстяване и Въпрос а не Згъстяване и Вапрос ;)
- Dafy
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Sliven City
- Кара: е30 coupe IS
- Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
- Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Re: степен на згъстяване
ако имаш блок на м40 виж 1-во до каде достигат буталата !
после заварти разпределителния вал така че да отвориш смукателни клапани - мериш
след това за изпускателни същото ... и който е най-малкия размер от края на клапана до челото на главата е там си ... това можеш да шлайфаш ако не ти излизат буталата от блока нагоре !!!
а гарнитурата не я смятаи ... тя като се смачка от болтовете става около милиметър ...
успех ... и на мен ми се искаше да направя това ... обаче ми вкараха мухата за 6-так ... и не издържах на изкушението !
- ТУРБО
- луд с палатка
- Регистриран на: 17.03.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Хората да залягат
- Детайли за колата: кихащо кабрио
Dafy написа:ако имаш блок на м40 виж 1-во до каде достигат буталата !
Колега по твойте сметки излиза,че когато буталото е в горна мъртва точка изпускателния или всмукателния клапан е отворен
То ако е така и без да шлайфа главта пак ще се ударят(клапаните винаги излизат от главата,но се прибират преди да ги е срещнало буталото)
Последна промяна ТУРБО на 03 Окт 2009, 19:54, променена общо 1 път
- chipipk
и аз така знам че се разминават и за това питам щото не знам как да го измеря
- chipipk
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Първо се пише "Сгъстяване" а не "Згъстяване"
После най-лесно е да премериш като отвориш мотора, сложиш на белег коляновия вал, сложиш на белег разпределителния вал, сложиш старата гарнитура, сложиш пластелин в/у буталата и сложиш отгоре главата. После махаш и гледаш резултата
Разстоянието м/у буталото и клапана можеш да премериш с дълбокомера на шублера през пластелина в най-тънката му част
Успех и объръщай внимание на правописа
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- chipipk
Re: Степен на сгъстяване
мерси много.но има ли някой който да ми го каже направо че задаго направя това трябва да отварям мотора а отворя ли го оставам без кола докато не стане,а така ще си направя главата и за един час ги разменям и готово.отново мерси диляне
- renene
- Регистриран на: 30.11.2007
- Местоположение: софия
- Кара: E91 325xi
8 мнения
