2.3двг. не работи добре!
18 мнения
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Колеги здравейте,един приятел кара e30 с 2.3 и от известно време колата е много мудна,харчи двойно, като се запали оборотите ca на 400 и като загрее качва на 700, но като цяло играят с около 100 нагоре или надолу!
- DEFLEPPARD
- Регистриран на: 4.04.2003
- Кара: BMW F30 335I xDrive
- Мечтае да кара: M12 nasca, e31 850CSI, e30 M3
Re: 2.3двг. не работи добре!
тия Же-троници са много махнати откъм вакуумчетата им... като остареят гумените маркучета и се напукат почва да смучи въздух от къде ли не и да прави квото си иска - иди на елкон да ти настроят колата и ще се оправи.. най-вероятно ще трябва да смениш някви маркучета или вакуумчета...
- iliew
Това ще се провери,други идеи?
- DEFLEPPARD
iliew написа:Това ще се провери,други идеи?
тва е най-вероятното... иначе ако всичко по инжекциона е наред и проблема остава, може да се търси проблем в запушени инжектори, боклуци в бензина, стари филтри (бензинов и горивен), евентуално някви проблеми по бензиновата помпа, запушени гърнета... ама ще ми е трудно да го повярвам
- iliew
Значи колега е хубаво да се сменят всички вакуми,маркучета!
- mamuta88
- Регистриран на: 20.10.2008
- Кара: конджул
- Мечтае да кара: на бензин
аз съм със същия гроб, няма оправия да му е** майката
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Освен вакуумните маркучи j-tronika има настройки на оборотите на празен ход. На м20 оборотите се регулират с болт в тръба отстрани в корпуса на колектора, номер 19 в номер 5 на схемата.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... ld_system/
Отворът в тръбата се замърсява с маслени отлагания и трябва периодично да се почиства, като преди това се развива болта и след това се завива до стабилизиране оборотите на празен ход. Когато е задръстен с боклуци така играят оборотите и са прекалено ниски.За разлика от мотроника този двигател няма стъпков мотор, като неговата функция се изпълнява от механично устройство, което отваря и затваря чрез шибър байпасния канал, в зависимост от температурата на колектора, един вид автоматичен смукач. Питай твоя познат дали не е базикал болта с който се регулира положението на дроселовата клапа и така да е променил настройките на throttle position switch- ъра. Това устройство има прекъсвач, който е на две степени и определя работата на двигателя- празен ход и натоварено състояние. Когато дросела е отворен повече от необходимото за празен ход, суичъра дава инфо за натоварен двигател и оборотите постоянно играят, и в същото време са прекалено ниски 500 и надолу, възможно е дори мотора да изгасне след форсиране.
- iliew
Благодаря ВИ!Ще се провери и това!
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
скубиш джи-троника и полагаш мотроник
- ТУРБО
- луд с палатка
- Регистриран на: 17.03.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Хората да залягат
- Детайли за колата: кихащо кабрио
- iliew
DEFLEPPARD написа:тия Же-троници са много махнати откъм вакуумчетата им... като остареят гумените маркучета и се напукат почва да смучи въздух от къде ли не и да прави квото си иска - иди на елкон да ти настроят колата и ще се оправи.. най-вероятно ще трябва да смениш някви маркучета или вакуумчета...
Имаме печеливш! Благодаря на всички!
- ivo_cool
- Регистриран на: 22.03.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: Е30 М3
Здравейте колеги аз дане пускам нова тема така, като имам и аз подобен проблен реших да попитам тук. Значи на мен ми се вдигнаха оборотите на около 1300-1400 на празен ход и колата се дърйи странно. Мотора е М20Б23. При движение на втора и трета предавка на около 1800 до 2000-2100об започва да предърпва и прекасва а като отнема газта и подам плавно газ се оправя. Моля помагаите
- mamuta88
- Кара: конджул
100% дебитомер ако ти трябва имам два работещи
- ivo_cool
- Кара: Е46 318i
mamuta88 написа:100% дебитомер ако ти трябва имам два работещи
а какмога да проверя зада сам 100% сигурен и ако е нуйно да го сменям
на какъв доктор да я прегледам:)
18 мнения
