признаци за износен разпределителен вал и кубилици при М40
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 16 Сеп 2009, 21:28
Някой може ли да ми каже по какво се разпознава 1 М40 двигател кога разпределителния вал и кубилиците са износени ? какво става когато тези неща сдадат багажа ?
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: Е30 туряга
Детайли за колата: мнооо бърза
Мнение от PaRaBoliC » 16 Сеп 2009, 22:26
Става като дизелче :))
Регистриран на: 17.08.2006
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: Е30М40Б18 touring/MB190 1.8
Мечтае да кара: еМММММ
Мнение от dido-bmw » 16 Сеп 2009, 22:30
Двигателя е по-шумен.Появявасе потракване .Спада мощността във високите.Прекъсвача започва да изчезва.
Поздрави.
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 16 Сеп 2009, 23:26
Максималните обороти които може да достигне спадат.... /при мен вече са 5500/ и имам 1 мм износване на вала и на кобилиците.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
Регистриран на: 26.07.2008
Кара: 175Nm
Re: признаци за износен разпределителен вал и кубилици при М40
Мнение от teodorski » 24 Сеп 2009, 16:14
А точно на колко ограничителя се включва защото моята се реже на 6к а мисля че малко повече да се развърта трябва :D май 6200 ли?
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 24 Сеп 2009, 16:34
Принципно няма да можеш да вдигаш максимални обороти тоест да достигаш прекъсвача.
А точно на колко ограничителя се включва защото моята се реже на 6к а мисля че малко повече да се развърта трябва май 6200 ли?
Кво значи се реже? Удря прекъсвач ли? Иначе около 6500 или пък малко по-малко 6250, не си спомням точно.
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Мнение от bigmurzi » 24 Сеп 2009, 17:10
jakson написа:Някой може ли да ми каже по какво се разпознава 1 М40 двигател кога разпределителния вал и кубилиците са износени ? какво става когато тези неща сдадат багажа ?
Много неприятен звук - гхрррр като и вкараш от 1ва, бърза 2ра и от 2ра 3та .. липса на мощност след предишните ..
///М40 :lalala:
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 24 Сеп 2009, 17:15
bigmurzi написа:
///М40 :lalala:
или просто когато вкараш така от място в лютеницата.
драфтаджия
Мнение от bigmurzi » 24 Сеп 2009, 17:18
ааа, аз на място проблеми с лютеницата нямам :conf:
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 24 Сеп 2009, 17:23
е нали последния път на бухово грешката седна да го изцеди на място и не му се получи нещо.
Ама ти явно през т'ва време тестваше неговата :mrgreen:
Кара: 175Nm
Мнение от teodorski » 24 Сеп 2009, 18:31
KPETEH написа:Принципно няма да можеш да вдигаш максимални обороти тоест да достигаш прекъсвача.
Да колега прекъсвача ми е на 6к
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 24 Сеп 2009, 19:01
значи при мен работата е друга . давам си газ плавно и като стигне до 5500 оборота изведнъж се появява звук които е много странен и прилича на гаснещ двигател . все 1 да се засилиш и да изгасиш двигателя без да изключваш от скорост нали се сещате какъв е звука ?! и неще да вдигне повече обороти , а като пусна газта и оборотите си падат нали и вместо като стигнат 800 да се стабилизират те падат и колата започва да работи като на 2 цилиндъра , да се тресе двигателя и с подаване на газ не се оправя , пак вдигат се оборотите но по-бавно . така е 3-4 сек . след това се оправя все 1 нищо не е било ! Ако дам рязко газта стигам до прекъсвач и нп обаче леко отпусна ли газта пак започва същото нещо . Сещате се , че в движение няма как ряззко да стигна 6200 оборота . много често при изпреварване ми го прави този пениз и става много страшно ! точно в наи-важния момент колата изгасва и немога да изпреваря и е много рисково . Бях споделил проблема с колега и той каза , че може да е от разпределителния вал . Колата ми изобщо нетрака ама изобщо . нито на студено нито на топло . Карал съм кола с износен вал и знам какво е . Различно е . Някой може ли да ме посъветва ?
Регистриран на: 9.07.2009
Местоположение: Аксаково
Кара: e 30 318 touring
Мечтае да кара: e 30 M3
Мнение от Thepriest11 » 24 Сеп 2009, 19:10
Що не провериш прекъсвача,май беше в делкото (поне така съм чувал).Обесняваха ми за някакви пружинки на палеца,ама тогава още не карах такава кола и не се заслушах...
Кой не кара-той не троши!
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 24 Сеп 2009, 20:03
ами не е от него защото го смених с нов .
Кара: Е30 туряга
Мнение от PaRaBoliC » 24 Сеп 2009, 21:13
Колега, това което ми идва на ум е да провериш у ред ли са ти дюзите. Може да имаш таквиз които дори и да работят пръскат на криво и не става добра дисперсия на сместа вътре или да спират да работят въобще. Прегледай свещата също и можеби нещо по газоразпределението - дебитомереца. Възможно е и лека прецакня на компютъра по симптомиет които ти казваш, но имай предвид ,че има доста по компетентни хора във форума дето тепърва могат да кажат менние. Пробвай на първо време онова момче с ламата ;)
