Смяна ангренажен ремък - 324д
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 14 Сеп 2009, 11:02
Реших да сменя ремъка на дизела, обаче вчера не успях. Не посмях да разглабям всичко наред що ми пречи и пак добре, че след нема и 20 минути заваля. Не знам дали е едно и също като с М20, та ако някой си го е сменял сам, нека разкаже. Най-трудно ми се видя махането на стария и поставянето на новия ремък на ролката на коляновия вал. Трябва ли да се сваля ремъка за перката?! Къде са белезите за двата вала?! Мерси.
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 14 Сеп 2009, 16:17
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f00709.htm
Ето за м20...само не разбрах за кой ремък на перката питаш.Ако за този на водната помпа много ясно че се сваля.Свали си бъбреците радиатора и виското да ти се вижда всичко.
Регистриран на: 21.04.2006
Местоположение: варна
Кара: 324 ТД
Мнение от dupeto » 14 Сеп 2009, 18:33
преди 1 месец и аз бях на тва дередже, званях на пожар на някой колеги и евала им правя, те знаят кой са.... само да кажа 4е съм с 324 тд. марките са следните, на коляновия, има дупка под стартера да го зацепи6, пъха6 не6то, бургия, болт 8 или 10 мм май бе6е и той спира да се върти. на помпата 8мм пак същото, там където има 2 дупки, по-голямата се зацепва по същия на4ин за блока, марката се пада от долу, на 6 и 15 4аса все едно. на разпределителния е наи тегаво. по запознатите колеги махат горния капак на главата и наместват клапана на 1-ви цилиндър да е затворен, но на ролката на разпределителния вал си има белег, требва да го уцели6 с този на планката. тъпото е 4е из целия нет няма обяснение то4но как става, дори и картинка, да не говорим за снимка, та хубаво 6те да е някои да поясни.... аз може да се пробвам но не знам как да ка4вам снимки
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 14 Сеп 2009, 21:19
6estaka написа:http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00709/f00709.htm
свали и маската да ти е още по угледно!!
На м20 не се свалят бъбреците става и без да сваляш радиатора,махаш виското, шайбата на водната помпа,буташ алтернатора настани (отгоре го откачаш),сваляш капачката ,палеца,горния капак,шаибата на коляновия вал долния капак и си ти-нагласяш на белези(те са на ангренажните колела и главата и задния капак на ангренажа (отдолу)- разхлабваш ролката и отгоре и отдолу, буташ я обратно на часовниковата стрелка да се отпусне ремъка,и я стягаш пак (само горе долу няма смисъл) вадиш ремъка отпускаш пружината на ролката и я вадиш и нея по обратен ред слагаш новите като започваш от коляновия вал държиш ремъка опънат до разпределителния (ремъка трябва да е хлабав при ролката ) стягаш (са как да обясня колко не мога :uups: ) и гледаш дали е на белези,превърташ мотора един пълен оборот (2 оборота на кол. вал и 1 на разпр.) и проверяваш пак дали е опънат ремъка като хората и дали е на белези ,ако всичко е точно започваш обратния процес!!!При сажда манията е същото белезите са както казва колегата по горе (и са на 3 места гнп кол и разпр вал) на блока отзад под стартера,по голямата дупка на гнп-то и на разпр вал е на капака ;) !!!А и ангренажния ремък от едната страна е със зъби от другата е с канали за тва е и безценен :) !!!
П.С. и гумички на клапани на м20 не се сменявали като главата е на колата ама ти да видиш я моем без да я свалям!!!!!!
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Кара: е30 м50б25
e30
Мнение от KPETEH » 14 Сеп 2009, 22:59
Благодаря за информацията. Явно всичко трябва да се сваля, тоест тия два часа за които мислех, че ще се справя - няма да са достатъчни. Мерси отново.
Регистриран на: 8.07.2005
Re: Смяна ангренажен ремък - 324д
Мнение от denko » 25 Сеп 2009, 2:00
кво има да му зацепваш на тоя чурук помпата застопори застопори и маховика
бележи с стар бял маркет разпределетелния вал и режи стария и оноди новия
обтегни с старата ролка и бегай че новата е 90-100 лева
"Класиката" за един е Скрап за Друг !!!
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 25 Сеп 2009, 13:02
Хех, то първата ми мисъл беше да го срежа стария, но няма от къде да излезе, тъй като най-долу под зъбите на коляновия вал има пластина дет пречи да излезе ремъка. Напред също не може, щот пречи онуй големото дет обира вибрации. Та нема да мога и да го сложа новия. Кажи ми дали треа се развива големия болт на коляновия вал или след като махна 6-те болта на диска за вибрации, той ще може да излезе... Аз пробвах в петъка но не успях да го махна тфа и пак го сглобих - за 2-ри път.
П.С.
Тука - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20
Би трябвало номер 1 да излезе без да махна номер 6. Така ли е, щото номер 6 няма развиване, дори и не знам с ква резба е лява или дясна. Ай хелп.
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 25 Сеп 2009, 13:35
Ники, не се развива централния болт на коляновия вал! Той по принцип е с обратна резба, но за да смениш ангренажния ремък се развиват 6-те болта който държат шайбата за водната помпа/хидравлика/климатик и като падне това голямото туч отпред номер 1 ремъка може да се извади напред ;)
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Мнение от ///Явор » 25 Сеп 2009, 13:43
Диляне,сигурен ли си ,че болта на вала е на обратна резбра :winky:
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 25 Сеп 2009, 14:08
Мерси Диляне, Яворе,
Свалих ги тия 6 болта, почукнах го оттук - оттам и ми се стори, че не помръдва таа гад. Нямах време и го събрах наново, сосе радиатора и тнт. Ще трябва пак да опитам. Поне ще знам, че треа да стане и ще го мъча. Колкото до резбата, пръсках го, после на 5-та и на двете страни пробвах ама не иска и така... Голема хамалогия, ама тфа е. Живи и здрави да сте. Ще пиша кат го преборя.
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 25 Сеп 2009, 14:29
Явор написа:Диляне,сигурен ли си ,че болта на вала е на обратна резбра :winky:
:oops: :oops: :oops: Ми сигурно е обратна :mhihi:
Регистриран на: 15.10.2005
Местоположение: Пловдив-Кичука каунти
Кара: колко да кара
Мечтае да кара: Е34-540
Детайли за колата: То кола ли е чудо ли е
Мнение от BMWPower » 25 Сеп 2009, 22:17
Дилян Пенчев написа:
Да ама не е и се стяга на мнооооооого кила и се развива с подръчни средства трудно
<<<DRIVE BMW ONLY>>>
пияния майстор
Мнение от remaka » 25 Сеп 2009, 22:36
BMWPower написа:
то и да не са подръчни пак не става като със 6мм болте!!! :mhihi:
П.С. И Диляне не е обратна резбата нормална е 1.00!! :winky:
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 22 Окт 2009, 10:28
Ето развитието по темата.
Преди 3-4 дни се появи някво тракане, когато работи мотора. То изчезваше когато колата загрееше, или поне така си мислехме с брат ми. Онзи ден обаче ми се обади и каза, че колата е загряла много бързо почти до червеното. Вчера отидох да видя за какво става дума. Погледнах около мотора и забелязах че кората под мотора е мокра. Най-интересното бе, че намерих и един болт. Страшно ми заприлича на един от болтовете които държат тфа големото кръглото отпред което не можех да махна преди. Погледнах го и с ужас установих, че се лашка във всички посоки. Та явно преди когато съм махал болтите, после в бързината не съм ги стегнал достатъчно. Сега таа шайба се държеше само на един болт който се бе счупил, други 4 просто се бяха отвили и изчезнали, а последния бе този които намерих малко по-рано. Колата се беше разглобила сама и бе готова за смяната на ремъка :D . Загряването явно е било от това, че ремъка се е отхлабил и е приплъзвал и следователно водната помпа не се е въртяла пълноценно. Както и да е, в крайна сметка смених ремъка успешно. Голям късмет, че се размина всичко без допълнителни щети.
Регистриран на: 22.05.2008
Мнение от Пешо » 23 Окт 2009, 13:31
remaka написа:
BMWPower написа:
при мен там е гайка и требва да я развивавия скоро. ще опитам с гедоре подпряно с крик. има ли някаква особеност при стягането?
