Моля за помощ за странен проблем
15 мнения
Привет на всички ентусиасти.
Проблема е следният, врата(задна лява) заключих я и сега не мога да я отворя по никакъв начин.
Не мога да издърпам бутончето за откл.(пробвах и с клещи).Централното не работи.Другите врати се отварят без проблеми.
Проблема се появи след удар с железният кон(голям бърз и железен)отзад и отляво.
След, ремонта като взимах колата врата се отваряше,а на другия ден ц..
Въпроса ми е как да си отворя вратата,и защо центр. не работи?
Очаквам вашите предложения и съвети.
Благодаря на всички отзивчивостта.
- igra4a-c2560xm
- Регистриран на: 22.12.2007
- Местоположение: мировяне сити
- Кара: 30 ки до гроб
- Мечтае да кара: на метан
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
машинката на централното е пръцнала
- dj_tani®
- Регистриран на: 13.03.2007
- Местоположение: София (Люлин 9)
- Кара: Каките да се подмокрят
- Мечтае да кара: е30-ка на Луната
Единствения ти начин според мен е да свалиш кората така на затворена врата и да опиташ да откачиш централното на вратата и да отвориш било с отверка било с клещи механизма на мен така ми стана на шоферската врата и така я отворих с клещи и малко напан като свалих кората и стана
Без храна се живее... 2 седмици, без вода... 1 седмица, без акъл ... ЦЯЛ ЖИВОТ!
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Re: :)
dj_tani® написа:Единствения ти начин
Единствен не е, винаги може и флекса да играе
За единствения разумен се съгласявам с колегата.
- Стаевски
- Регистриран на: 15.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: Е30 318i
- Мечтае да кара: Комби
пробвай с пластина през уплътнението на джама.Упражни се на другата задна при свалена кора....или много филми гледам
- longy
- Регистриран на: 24.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: Грозната Лети
- Детайли за колата: Чопли семки упорито
Точно така си отворих предната дясна врата,след като минути преди това си заключих ключовете вътреСтаевски написа:пробвай с пластина през уплътнението на джама.Упражни се на другата задна при свалена кора....или много филми гледам
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
щом не може да издърпа лостчето сигурно е с гъзарското централно с двойно заключване и с пластина няма да стане. и пък да не е, като не може да дръпне лостчето от пластината файда няма да има
аз бих махнал задната седалка и бих разглобил вратата... а и винаги има вариант да дадеш 30-40 лева на ключар...
- longy
Тогава отключих с едно парче дебела жица предната дясна врата,а после пробвах,заключих колата с ключа през шофиорската врата,и на пълно отворен прозорец не мога да дръпна бутона с ръка,а съм 190/98 килаsteeN написа:щом не може да издърпа лостчето сигурно е с гъзарското централно с двойно заключване и с пластина няма да стане. и пък да не е, като не може да дръпне лостчето от пластината файда няма да има![]()
Ами трамвай беше,а вратата я отворих.
Както каза колегата блокирала машинка на центр.
Някакви идей защо центр.не работи.
Имали модул нещо или реле или пък бушон?
Дали тоя модул не е едно като реле такова намиращо се отзад в левия
калник.
Отварянето стана лесно свалих кората и след
това с една отверка напънах и се отвори.
калник.
- ///Явор
- Летящия холандец
релето се намира в краката на шофера под тонколонката..обикновенне е пълно с вода
- ДаниД
- Регистриран на: 19.12.2004
- Местоположение: Sofia
- Кара: 98' е39 520i
- Мечтае да кара: V8
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Re: Моля за помощ за странен проблем
Да. Или отваря, а не ще да затвори или обратното. А като заключиш-изхвърля. Така няколко пъти докато стане. Моето бе електромеханично. Докато сменя и двете на шофьорската и зад нея ми правеше така.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
15 мнения
