електронно запалване на м10б18?как?
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: на Софията
Кара: e46 328ti
Мечтае да кара: лястовица с рамка
Мнение от Skip_209 » 25 Авг 2009, 16:01
Някой да е правил такава маниполация,какво е необходимо и как се връзва? :roll:
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
Регистриран на: 2.03.2004
Мечтае да кара: М-ка деснячка с газова уредба Mimgas :D
Мнение от PIONEER » 25 Авг 2009, 16:34
Е,че не са ли всички е30ки с м10 мотори с безконтактно запалване?При излишъка на чукче не виждам защо ти е електронно :roll:
8.32
Кара: e46 328ti
ре
Мнение от Skip_209 » 25 Авг 2009, 16:42
като цяло доколкото съм запознат тока към свещите е по-убав и оттам по-добро изгаряне и по-добра работа на маторя а и искам да махна делкото,че акумулатора ми троши капачката и палеца. :mhihi:
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
Регистриран на: 22.09.2008
Местоположение: софия/uk
Кара: e60 e30 turbo
Мнение от ///ivanE30 » 25 Авг 2009, 16:54
така има 2 вида палци за М10 явно си купуваш от втория с по малкия омаж и затва се цепи....ако си трагнал да махаш делкото а щом си тръгнал имаш задни мисли си сложи Едис 4 от форд фиеста което ще те олесни в по нататъчния ти план :winky: ;)
Кара: e60 e30 turbo
Мнение от ///ivanE30 » 25 Авг 2009, 16:59
или пък искаш да го махнеш щото акумулатора ти се блъска в делкото :shock: :shock: знам ли аз маи исперках :help: :help: зад всяка дума виждам скрит контекст
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 25 Авг 2009, 17:09
дам и на мен ми се удряше акумулатора в делкото и трошеше палци и капачки :) стегнах си стойката и се опрайха нещата :mhihi:
Кара: e46 328ti
Мнение от Skip_209 » 25 Авг 2009, 18:00
ми да кажем,че имам и задни мисли пък и наистина акумулатора се блъска и троши само дето при мен няма планка да го държи или стойка ли е там незнам... това не е от значение
давайте акъл по темата
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 25 Авг 2009, 19:37
Каквото и да направиш със запалването, си поръчай номер 4 от схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=30 , определено ще ти трябва ;)
Регистриран на: 6.07.2008
Кара: `90 e30 sedan
Re: :)
Мнение от JelioNikolov » 25 Авг 2009, 19:42
Skip_209 написа:ми да кажем,че имам и задни мисли пък и наистина акумулатора се блъска и троши само дето при мен няма планка да го държи или стойка ли е там незнам... това не е от значение
а защо не си направиш планка така и така ще е хубаво да я има дори и да махнеш делкото :)
0888 53 71 53
Кара: e46 328ti
гфрд
Мнение от Skip_209 » 25 Авг 2009, 22:13
планката сега не е важна :D
някой ако има схема за връзването на едис без мега ако може да я сподели,че засега не намирам такава. :driving:
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Re: гфрд
Мнение от ge_a » 25 Авг 2009, 22:47
Skip_209 написа:планката сега не е важна :D
Схемата е лесната част, а с механичния проблем на ясно ли си, а иначе казано трябва шайба (32-1 зъба) на колановия вал и ВР-сензор (който е в комплекта с едиса), които на своя страна при М10-ките ги няма и ще трябва да ги изработиш зада стане работата :idea:
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Кара: e46 328ti
Мнение от Skip_209 » 25 Авг 2009, 22:56
а защо 32-1 аз четох за 36-1?
тук се обърках вече,каква е разликата?
http://store.picbg.net/pubpic/78/70/d83 ... 937870.jpg
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
Е30 IS Crasher
Re: ???
Мнение от ge_a » 25 Авг 2009, 23:01
Skip_209 написа:а защо 32-1 аз четох за 36-1?
Така де грешката е моя ;) е значи си наясно какво ти трябва вече ;)
Кара: e46 328ti
ййх
Мнение от Skip_209 » 25 Авг 2009, 23:09
ми горе доло,то като се има предвид,че незнам мойто еку каде седи :uups:
аз намерих ето тази схема в някакъв форум добре е обяснена мисля,а това ЕФИ реле си го има и подава сигнал и на сегашната ми бобина нали
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
Е30 IS Crasher
Re: ййх
Мнение от ge_a » 25 Авг 2009, 23:20
Skip_209 написа:ми горе доло,то като се има предвид,че незнам мойто еку каде седи :uups:
Значи не си схаванал всико едиса си има собстени бубини които работят в режим 2х2 за го сложиш трябва да имаш и неговите си бубини(това не съм 100% сигурен, но със сигурност бубините трябва да са от такъв тип), ВР-датчика и самия ЕДИС и шайбата която трябва да е поставена по верен начин :idea:
Ето ти и схемата :
http://www.megamanual.com/ms2/EDIS.htm
Едиса може да работи автоном без допълнителна електроника(демек изходите за мегата не ги ползваш), но пък не съм сигурен, че ако го сложиш точно на М10-няма да получиш отрицателен ефект защото без допълнителната електроника няма да можеш да регулираш аванса и едиса си кара на някъв стандартен ;)
Последна промяна ge_a на 25 Авг 2009, 23:22, променена общо 3 пъти
