Масло + Вода
луд с палатка
Регистриран на: 17.03.2007
Кара: Хората да залягат
Детайли за колата: кихащо кабрио
Масло + Вода
Мнение от ТУРБО » 22 Авг 2009, 18:53
:help:
Значи колицата ми омеша водата и маслото.Мотора е м20б23.
Хубавото е че я хванах навреме и маслото още не си беше загубило свойствата.
Веднага свалих главата,но за мое голямо очудване и съжаление нямаше следи по гарнитурата и сега съм много озадачен.Главата не е сцепена,блока от към цилиндрите и отвън е здрав.Единсвеното нещо е че 2-3 болта се отвиха по-лесно,но на гарнитурата отпечатаците си бяха идеалниНезнам какво да правя,не ми се затваря мотора без да съм остановил проблема.
Някакви идеи каде може да има пропоск на вода в маслото.
П.п.Колата не е прегрявана и не надуваше маркучите!
Дугото ми питане е от каде може да си намеря шпилки и гайки за главата вместо болтове,че ще започвам турбо проект и ще минавам на алуминиева гарнитура?
Ако знае някои колко е горивната камера на главата,да си сметна каква ганитура да си поръжам за разреждане? :help:
Някой може ли да ми намери скица на гарнитурата на главата,че има трябва на хората дето ще ми я режат?
Последна промяна ТУРБО на 22 Авг 2009, 19:23, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.04.2009
Местоположение: гр. Троян
Мнение от rado_e30m40b16 » 22 Авг 2009, 19:08
според мен ти е спукан блока
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 22 Авг 2009, 19:19
rado_e30m40b16 написа:според мен ти е спукан блока
И каде може да се е спукал без да е прегряван?
Някаква идея?
Въпеки че ми се струва едвали не невъзможно!
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 22 Авг 2009, 19:21
а съществува ли като вариант, преди тебе да е прегряван мотора? :roll:
Мнение от rado_e30m40b16 » 22 Авг 2009, 19:33
ами ако го е карал някои аидук преди теб може да е тръгнал и сега при теб се е спукал ... вари го надуи да видиш как е :confused:
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 22 Авг 2009, 20:24
VesoPesa написа:а съществува ли като вариант, преди тебе да е прегряван мотора? :roll:
Нали мотора го правих 2.3 педи половин година и го разкостих до последното болче.
Мнение от VesoPesa » 22 Авг 2009, 20:33
ТУРБО написа:
аз за тва те питам, щото помна че беше 2.0 и викам да не си сменял направо мотора :roll:
Мнение от ///Явор » 22 Авг 2009, 23:08
а как разбра,че е здрава тиквата
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 22 Авг 2009, 23:33
Ми огледах я хубаво,но мисля да я закарам на преглед ако не открия друго!
Ако имаш някаква идея каде може да е пукната без да се вижда,дай някъв съвет.
Мнение от ///Явор » 22 Авг 2009, 23:36
то идеи бол..ама ти де гледа и какво
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 22 Авг 2009, 23:44
Ами гледах м/у клапаните и по маслените и водните магистрали.
Мнение от ///Явор » 22 Авг 2009, 23:49
не,че нещо ама си от март 07 в е30 раздела..верно ли не разбра де пука тоз матор :mhihi:
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 22 Авг 2009, 23:51
Ми явно не съм попадал на такива теми.
:uups:
:help:
А и първо се преебах и си взех Е36,а в е30 съм от ноември 2008
Мнение от ///Явор » 22 Авг 2009, 23:53
имам глава :mhihi:
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 23 Авг 2009, 0:01
Може да се възползувам,но да видя дали ще тъябва.
Кажи каде да надникна!
