Ел. стъкло засяда в горно положение
4 мнения
- nabora
- Регистриран на: 21.03.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: 1987 e30
Стъклото е от този тип. Когато е затворено, едното стъкло понякога не иска да се смъква. С задържане на бутона и хлопване на вратата стъклото се смъква и после си работи безпроблемно. Преди време пак имах проблем и бях отворил и двете врати и почистих моторчетата с вд40 и смазах с грес на спрей. Видях, че има някакъв винт на моторчето, но не ми стана ясно за какво е.
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
"С задържане на бутона и хлопване на вратата стъклото се смъква и после си работи безпроблемно"
Ами виж си кабелите между вратата и купето....
- nabora
- Кара: 1987 e30
Не е от кабелите. При натискане на бутона осветлението му намалява и явно ток стига до моторчето. Дали ще хлопна вратата, ударя по нея или мина през по голяма дупка значение май няма...
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Може да ти задържа в някой от водачите. Разглоби вратата и виж къде точно задържа.
4 мнения
